Problème moteur sur D5005
deutz67150
Tracteur(s) : Deutz D5005 - 6806 - Agrotron
Prénom : Gauthier
Message par deutz67150 » 04 janv. 2018, 19:05
Mon D5005 je les achète en aout et j'avais un problème de relevage je les régler
Maintenant je les utiliser avec un scie et maintenant j'ai un peu l'huile qui sort du pots d'échappement
Sa peux être quoi ? je pensais sagement mais pas d'autre idée
Si quelqu'un pourrai m'éclairer
merci a vous :grin: :grin:
Re: Problème moteur sur D5005
Message par Charles » 05 janv. 2018, 07:37
segmentation, glaçage des cylindres aussi ...
Mon 45 consommait énormément aussi au banc, Mick s'en souvient encore !
deutz67150
Prénom : Gauthier
Message par deutz67150 » 05 janv. 2018, 17:54
Dont faut que je change cylindre piston segment ??
Ou comment faire le glaçage as tu une idée ?
ISEKI TX2160 4RM
Message par BKT » 07 janv. 2018, 12:20
:hello: Gauthier,
Retire la pipe d'échappement, et là tu vas voir sur quel(s) cylindre(s) l'huile coule !! Certainement trop de jeu au guide de soupape ! si il fume bleu à l'échappement, il y a une remontée d'huile moteur ! Il à combien d'heure aussi ? Il peut avoir un grand besoin de refaire le haut moteur si l'usure est bien là ! :merci:
deutz67150
Prénom : Gauthier
Message par deutz67150 » 07 janv. 2018, 13:45
Hier j'ai retirai la pipe d'échappement et le cylindre 3 pisse bien de l'huile mais le 2 et 4 aussi un peu
il a seulement 7500 heure
donc je pense faut que je fasse cylindre piston segment ...
est ce que je suis obliger de changement les petits bloc ou il est les culbuteurs ??
merci :)
ISEKI TX2160 4RM
Message par BKT » 10 janv. 2018, 22:01
:hello: Gauthier,
l'huile peut venir des guides de soupapes uniquement !! quand il tourne, est-ce qu'il fume bleu ? une photo parle mieux :merci:
L'idéal, serait de prendre la pression d'huile à froid et idem moteur chaud, voir si le vilo est toujours OK ? (coussinet) Fume t-il par le reniflard ? :]
