Joint réducteur agrotron 118
Récemment l'agrotron s'est mis a perdre un peu d'huile par le joint spi du réducteur. Avant de se lancer dans le démontage j'aimerai savoir si c'est compliqué, par où il faut attaquer et ce qu'il faut démonte, y a-t-il des astuces a connaitre?
Si qqn l'a déjà fait et peut partager des photos ca serait également un plus :) Je n'ai rien trouvé sur le forum pour l'instant a propos de ca...
Au passage, on jetera un œil au support de garde boue car il y a énormément de jeu mais je ne sais pas comment c'est à l'origine.
Merci d'avance les mécanos ;)
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Joint réducteur agrotron 118
Message par 13090 »
si c'est des gardes boues pivotant,les miens ont aussi pas mal de jeu
Le ressort vaut aussi une fortune (environ 100 e HT)
Le grand joint ou le petit ?
Ah, ca c'est déjà une bonne question :malin2: J'ai une perte d'huile coté réducteur autour de l'arbre et ca coule dans le pivot.
Je n'ai jamais démonté un réducteur :triste1:
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
bonsoir
tout dépend du pont que tu a de monté dessus donne le N° de série du pont
donc c'est le petit joint autrement tu doit voir autour du moyeu plein d'huile
il suffit d'enlevé la roue ,vidangé le réducteur , déposé la rotule de direction ,déposé les 2 petites vis qui tien le carter du réducteur , enlevé le circlips , déposé les deux pivots , et sortir le réducteur en laissant l'arbre de roue dans le pont centrale
a + Thierry
Ah merci, je vais regarder à ca. Si je comprend bien le réducteur reste entier lors du démontage? Pas besoin de démonter tout les pignons?
Voilà le numéro de série
thierry 1968
Prénom : thierry
bonsoir
je n'ai que les revue technique des pont carraro
mais voici une vue éclatée de ton pont
Bonsoir, merci pour l'éclaté. Je suppose que le grand joint c'est le 300 et celui que je dois changer le 260?
