Joint injecteur (Deutz D40s F3L712)
Saimiri
Tracteur(s) : Deutz D40 S de 1959
Prénom : Saimiri
Message par Saimiri »
J'ai remplacé l'injecteur et le joint d'injecteur d'un cylindre. Le problème c'est qu'il y a une fuite de gasoil à la base de l'injecteur
J'ai placé le joint numéro 1 mais je me demande a quoi correspond le joint numéro 2.
pochette_joint_moteur_avec_joint_culasse_deutz_moteur_fl712_fl812_oem_02910165_38004287_356004.139.jpg
pochette_joint_moteur_avec_joint_culasse_deutz_moteur_fl712_fl812_oem_02910165_38004287_356004.139.jpg (13.1 Kio) Vu 1889 fois
Merci de vos réponses,
Re: Joint injecteur (Deutz D40s F3L712)
Bonsoir.
Le joint n°1 pour injecteur des moteurs à injection indirect le joint n°2 pour injecteur des moteurs à injection direct
Saimiri
Prénom : Saimiri
Merci beaucoup !
Donc je ne me suis pas tromper de joint.
D'où pourrait venir la fuite ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Fuite de GO ou de compression?
Saimiri
Prénom : Saimiri
C'est une fuite de gas-oil pas de compression ...
Donc le joint en cuivre n'est pas en cause
La douille serait fendue ?
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
Effectivement mauvaise étanchéité du porte injecteur a mon avis.
