Blocage deutz DX
toto
Tracteur(s) : Dx7.10
Prénom : theo
Blocage deutz DX
Message par toto »
Bonjour, voici mon problème, quand j'appuie sur le bouton pour activer mon blocage rien ne ce passe, l'électrovanne ne fais même pas de bruit, je n'ai qu'un fil qui va a l'électrovanne et un autre qui n'est raccorder a rien, je voulais savoir si cela était normal ou pas..
Je présumme que l'électrovanne de gauche est celle du blocage et celle de droite de la traction ??
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Re: Blocage deutz DX
Message par Tracteur_tOm »
Slt,
A tu la possibilité de contrôler si du jus arrive sur ces fils quand tu appui sur le bouton par exemple ? et peut etre la contiuité de l'un des deux avec la masse ?
Le 4 roues fonctionne bien ?
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Hello, pour ce qui est de l’électricité commandé sans calculateur (pas capteurs) il faut un + et un -, donc 2 fils (pour moi hein ) ;-)
toto
Prénom : theo
Message par toto »
Tracteur_tOm a écrit : 20 juil. 2018, 21:15 Slt,
le courant arrive bien sur le fil, l'électrovanne n'a qu'un fil, je controlera la bobine ;)
oui oui je l'ai refait voila pas longtemps
toto
Prénom : theo
Message par toto »
Zizirider a écrit : 21 juil. 2018, 00:13 Hello, pour ce qui est de l’électricité commandé sans calculateur (pas capteurs) il faut un + et un -, donc 2 fils (pour moi hein ) ;-)
je me disait que peut être la masse ce fait avec le chassis en direct ^^
Zizirider
Prénom : Stan
On dirais bien qu'il y a une cosse avec rien de branché dessus par la non ?
Zizirider a écrit : 21 juil. 2018, 23:25 On dirais bien qu'il y a une cosse avec rien de branché dessus par la non ?
+1 Une électrovanne à toujours deux cosses !! le mieux aurait été d'avoir une photo, mais avec un nettoyage avant ;-) Tu dis qu'il y a un fil qui n'est raccordé a rien :aille: Il se peut que la cosse ou il doit être raccordé est justement oxydé ou usure ou débranché de son emplacement :cote: pas la première fois que la connexion de la cosse est mal sertie et se fait la malle :gene2: :gene2:
Pour moi sur la photo, pas évident a voir sans nettoyage 8| peux-tu en refaire une, mais il faut faire les poussières avant :mrgreen:
Zizirider
Prénom : Stan
Débranche tes 2 fils, appuie sur le bouton (le voyant ne fonctionnera pas c'est normal), tu prends un multimètre .
Il te faut 12V sur un fil, et pour l'autre tu contrôle qu'il est a la masse, si ok tu rebranche sur les 2 cosses opposées de l'electro ;-)
toto
Prénom : theo
Message par toto »
Mon problème est trouver, après avoir laver l'électrovanne :lol: j'ai remarque que il y a bien 3 cosses mais deux de cassées.. j'ai donc mis le courant sur celle de gauche et la masse sur celle de droite et l'électrovanne s’enclenche ::d il ne me reste plus que de trouver un moyen de remettre ou ressouder des cosses a ça :0
a mon avis l'électrovanne de la traction( celle à côtée) a eu pareil car beaucoup de silicone dessus, j'aimerai faire un truc plus propre que ça..
Encore une question, a quoi sert la cosse qui reste et qui n'est pas arrachée ?? parce que sur celle de la traction elle n'est pas raccordée :razz:
