pb pdf intrac2002
intrac2002
Tracteur(s) : intrac 2002A
8006
pb pdf intrac2002
Message par intrac2002 »
je viens vous voir avec un pb de pdf. Lors de mes derniers travaux avec mon ensileuse modifiée en broyeur de bois, les courroies de la machine ont sauté (et oui la machine sert deux fois par an et la dernière fois j'avais détendu les courroies pour pas les abimer et bien sur oubli et pas retendues avant de bosser) et se son enmelées autour du volant entrainé par la prise de force et comme le cardan sur cette machine n'a pas de securité......
le tracteur n'a pas calé mais commande de pdf et molle et je n'ai plus d'entrainement. l'embrayage d'avancement de ce tracteur devait etre refait à terme, je crois que cela va etre l'occasion de faire les deux,à moins que quelqu'un d'entre vous aie une idée??
Pour l'instant je n'ai rien inspecté, qd le pb est arrivé retour garage et le 8006 à pris le relai.
cdlt
intrac2002
8006
Re: pb pdf intrac2002
Bonsoir
je viens d'autopsier :pleur4:
-pignon 540 tr/min : moins 4 dents, je bute sur le demontage j'ai un circlips recalcitrant, il me faut une pince a circlips coudée
- pignon d'entrainement sur l'arbre primaire (je l'appelle comme cela du moins): moins une dent, arbre démonté
pas réjouissant
Je me mets donc en quête d'un arbre primaire de prise de force et d'un pignon 540 tr/min. Je suis à l'écoute de toute vos piste pour les pièces d'occase. En attendant, je vais remonter pour des utilisation sans pdf
Tracteur_tOm
Prénom : tOm
Message par Tracteur_tOm »
Aouch !
Rajoute une protection de cardan à ta liste de commande X)
Comme on dit, ya que ceux qui font rien, qui cassent rien...
Je ne suis pas un expert, mais connait tu le type de boite de cet engin pour voir si elle équipe d'autres modeles et élargir les recherches.
Bon courage
intrac2002
8006
Oui en fait la machine a un cardan avec securité à came mais pour gagner du temps d'attelage detelage car la machine est en déport à droite , j'ai attrapé un cardan plus long qui n'en a pas premiere erreur, les autres sont donnée dans le premier message
Bilan c'est totalement de ma faute!!!!!
Oui l'intrac 2002 est mecaniquement basé sur le 5206 et en feuilletant les eclatés du site apparemment le 6206 aurait le meme pont dans tous les cas je me déplacerai chez les casseurs avec les pièces en main
je vous tient au courant dans mes recherches de pieces
bon lundi de paques
a tu des photos des pièces que tu recherche
intrac2002
8006
non je n'ai pas fait de photos. Sur l'éclaté,ce sont les pieces 3 (arbre primaire) et 42 (pignon 540 rpm)
. Il manque une dent sur le 3 et 4 consécutives sur 42.
Cordialement
intrac2002
8006
Quelque news
les pieces sont maintenant completement démontées
rien dans les casses du grand ouest, appel chez le concess deutz pour du neuf, 1400€ pour l'arbre et 700 pour le pignon en HT, oups. je l'aime bien mon intrac mais a ce prix il finirai sa vie sans pdf!!!!
Grace au net, j'ai trouvé un arbre neuf en allemagne à 600 HT et un pignon d'occase pour 250 (HT), bon contact avec le vendeur j'attends les photos du pignon.
cdlt
intrac2002
8006
qques news
apres reception des pieces qui ont fait a peu pres deux fois le tour Allemagne avant d'arriver, remontage ce we
pas trop de problemes pour les pignons 540 et 1000 par contre pb avec l'arbre qui n'entre pas dans le pignon 7 (cf éclaté plus haut) malgré le meme nombre de cannelures. Savez vous si il existe plusieurs version du pignon 7? Je suis en contact avec mon vendeur qui regarde de son coté.
cdlt
intrac2002
8006
problème réglé (le mauvais assemblage était du au vernis de protection accumulé entre les petites dents d'une des extrémités de l'arbre). tracteur redevenu fonctionnel.
Cordialement
Zizirider
Fai 266
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
bravo !!! ;-)
