Liste des Topics Uniques & Importants
Posté : 31 oct. 2009, 19:45
Topics Uniques Importants - Section Mécanique
_ Tout sur l'hydraulique
_ Les courroies
_ Les roulements
_ Les soupapes
_ Les huiles, quoi mettre ?
_ Les peintures
_ Intervales des vidanges
_ Remplir une prise de force usée
_ Adapter un attelage de voiture sur Deutz
_ Les couples de serrage 912 913
_ Les couples de serrages 1012 1013
_ Haut moteur 912T Le remontage
_ Changement mâchoires de freins D4006
_ Tuto Changement embrayage Dx et pour les questions : http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=763
_ Changement Filtre gasoil,purge 912/913 et pour les questions : http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=785
_ Changement Filtre gasoil, purge 1012/1013 et pour les questions : http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=801
_ Changement pompe hydraulique sur D'06
_ Changement joint arbre de roue pont avant dx
_ Soufflet de boîte de vitesse
_ Les postes a souder
_ Les électrodes de soudure
_ Le taraudage
_ Prise ISO autoradio
_ Brancher une prise agricole
_ Branchement relais 12V
_ Signalisation agricole : ce qu'il faut faire
Le topic concernant les TU de Khd : http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic.php?f=5&t=739
_ Les courroies
_ Les roulements
_ Les soupapes
_ Les peintures
_ Le taraudage
