bloc relevage sur 4006
je dois sortir le bloc relevage de mon 4006 pour acceder au pont mais je suis bloqué.
je l'ai déshabillé, j'ai sorti les 4 gros boulons qui le fixent au pont mais je n'arrive pas à le lever.
il n'est pas collé car je le bouge transversalement de quelques mm sans problemes.
qu'est ce qui bloque ?
Re: bloc relevage sur 4006
Moi je compte 6boulons clef de22ou24,les 2 conduites devant au leviers de vitesses, le control d'effort au niveau du 3em point,et après ça se soulève assez facilement
Envoie une photo sinon stp
non, je n'ai que 4 boulons (2 devant et 2 derriere, tous en tête 6 pans creux).
les 2 conduites OK
le controle d'effort ne reste pas sur la bloc quand on le lève ?
les 2 conduites OK
Non le U est visser au bloc et au pont ,tu le dépose avec la vis allen qui sert aussi de réglage,attention a pas déplacer le contre écrou! le mieux est de tout enlever ,le U y comprit !
voici les photos
je ne vois que 4 boulons
peux tu m'expliquer pour le controle d'effort ?
je ne comprends pas
je ne comprends pas
par contre tu a bcps trop démonté de choses!Déshabille prend la tous sont sens!!
C'est quoi ton huile?elle a pas l'air de tres bonne fraicheur!
En fait que veut tu faire au différentiel!
ai un doute a tu une photo du contrôle ,comme la dernière que tu a posté,mais ou je vois plus stp
en effet l'huile est bonne à changer (pas mal de condensation je pense)
en fait, je veux accéder a l'arbre de prise de force pour le changer
il semble qu'il y ait un clips au cul qui m'empeche de le sortir
je vais faire une photo du controle
