relevage arrière DX90
Ludo7979
Tracteur(s) : Deutz DX 90
Prénom : Ludo
Re: relevage arrière DX90
Message par Ludo7979 »
J'ai besoin de votre aide concernant un petit problème que je rencontre avec le relevage arrière de mon DX90.
Depuis quelques jours, mon relevage ne fonctionne plus très bien; je m'explique:
lorsque je lève la manette à moitié, le relevage ne monte pas; ensuite, lorsque je lève la manette au 9/10ème (approximativement), le relevage se lève à moitié et finalement lorsque je lève la manette à fond, le relevage monte au max.
Le relevage n'a aucun problème pour soulever une charge quelconque (fendeuse, p.e.) et ne fait pas d'à-coups.
J'ai remarqué qu'il manquait de l'huile hydrauulique dans le réservoir additionnel se trouvant à l'extérieur à l'arrière de la cabine et j'en ai remis mais rien ne change.
J'ai également remarqué une perte d'huile au niveau des 2 verrins de relevage.
Serait-ce à cause de ça le mauvais fonctionnement?
Je pensais qu'il pourrait s'agir des bourrages de ces 2 verrins. Suis-je dans le bon?
D'avance merci pour vos précieux conseils.
Ludo
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
bonsoir
non ton problème n'est pas a cause des fuite d'huile ,
je suppose que ton problème est que ta manette de contrôle d'effort soit en position "Control effort " , et il faut la placé en "" Control position ""
Ludo7979
Prénom : Ludo
Merci pour la rapide réponse.
mais où se trouve cette manette?
thierry 1968
Prénom : thierry
La manette se trouve a coté de celle de position
sur la console de droite
tu n'a pas le livret d'utilisation du tracteur
Ludo7979
Prénom : Ludo
Non, je n'ai pas de manuel d'utilisateurs... :-(
J'ai récupéré le tracteur de mon beau-père décédé et je pense qu'il ne l'avait pas...
Sur cette console, j'ai la manette du relevage, une manette coulissante a visser avec butée pour la manette de relevage pour avoir un repère de niveau (lequel est au bout comme depuis toujours) Et 2 manettes pour commander prise d'huile hydraulique pour outils...
Zizirider
Prénom : Stan
Message par Zizirider »
Derrière ton lot de manette, un levier a pousser ou tirer (bas en haut), il faut qu'il soit en bas; ;-)
thierry 1968
Prénom : thierry
met des photo de l'ensemble des manettes de commande que tu a dans la cabine
autrement tu n'a pas une manette a droite au niveau du sol
Ludo7979
Prénom : Ludo
Je vais mettre une photo.
Mais effectivement j'ai une manette au sol a l'arrière de ce bloc de leviers de commande
Ludo7979
Prénom : Ludo
Voilà, pas besoin de photos...
J'ai effectivement abaissé la manette située derrière le bloc de manette et ça fonctionne parfaitement.
Encore merci pour votre réactivité et la pertinence de vos réponses...
Pour abuser de votre bonté, la fuite que j'ai à mes 2 verrins de relevage viendrait-elle des bourrage?
Combien coûte ce genre de réparation?
D'avance merci.
thierry 1968
Prénom : thierry
bonsoir
pour les joints de vérin auxiliaire ce n'est pas onéreux tu va chez un professionnel hydraulique , pour les remplacé tu les démonte du tracteur et après tu tire sur la tige et tu enlève les joints du fut
