Je sais, il faudrait que je m'en occupe ! Mais pour te rassurer, ce ne sont que les miniatures qui ne s'affichent plus, si tu cliques sur le nom de l'image qui s'affiche (avec Firefox en tout cas), l'image est belle et bien là !d5506 a écrit :charles tes photos ne s'affiche plus
[TU] Changement pompe hydraulique sur un D'06
Re: [TU] Changement pompe hydraulique sur un D'06
- Mo68
- Tracteur(s) : Deutz 4006
MF 835 - Prénom : Eric
Salut..
J'ai une petite question.. entièrement novice de mon 4006 que je viens d'acheter... il fait un bruit en roulant a l'avant. Comment savoir si le bruit pourrait venir de la pompe et ou se trouve t'elle ?
- Seba
- Tracteur(s) : Deutz D3006
- Prénom : Sébastien
Salut Eric,
Pour la pompe hydraulique, elle doit se trouver sur le côté gauche à l'avant du moteur, voir photo Pour le bruit, vérifie d'abord tes niveaux d'huile et leur couleur, mais ça me semble difficile à diagnostiquer, sans photo, vidéo ou précisions supplémentaires...
Teste également le relevage et ou tes distributeurs hydrauliques, pour voir si la pompe peut-être remise en cause. De mon expérience, le relevage de mon 3006 ne bougeait pas et je me suis creuser la tête, alors qu'il manquait juste de l'huile au final... (+/-2L manquant)
Pour info, la jauge du moteur, est du côté droit du moteur et celle du relevage, derrière le siège, à toi de jouer
PS @ Guillaume88, je me suis permis d'utiliser une partie de la photo de ton 4506, pour montrer où trouver la pompe hydraulique, car sur mon 3006, elle est de l'autre côté/face avant.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
voici une photo du coté du tracteur ou voit mieux la pompe
a + Thierry
a + Thierry
- Mo68
Merci.. je vous tiendrais au courant en créant en poste spécifique a mon 4006.
Par contre j'avais une petite benette sur le relevage , et le relevage monte et descend.. bon apres la bennette etait vide.
Le bruit est vraiment désagréable. Et je crois que ca le fait seulement quand le moteur est en charge..
Bonjour, je déterre le sujet...
J'ai exactement la même pompe, mais je n'arrive pas à retirer le pignon, l’écrou est ôté, mais le pignon est coincé sur l'axe...
Pas d’accès pour un arrache moyeux.......
Vos idées sont les bienvenue, je suis à court de solution...
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Je pense que la pompe sur le 7206 est fatigué, c'est lent pour faire fonctionner le chargeur. Je pense donc changer la pompe et augmenter son débit au passage. D'origine c'est combien de cm³? Je vois qu'il existe jusqu'a 19cm³, peut-on monter une 19cm³ sur un 7206 afin d'augmenter le débit et donc la vitesse au chargeur frontal ? Pas de risque en gardant le même tuyaux d'aspiration et la même quantité d'huile dans le réservoir?
- pascal87
- Tracteur(s) : Pas de tracteur personnellement. Mais mon voisin possède un DEUTZ 5505 et un 5506.
- Prénom : Pascal
Bonsoir tous, bonsoir gg1212,
concernant la quantité d'huile dans le réservoir, la quantité utilisée ne dépend que dues appareils utilisateurs. Tu ne changes pas les vérins du chargeur, alors pas de changement du volume d'huile pour lever au maxi... Donc inutile d'augmenter le volume de la réserve.
En augmentant la cylindrée de la pompe, à régime constant, on va aspirer un volume d'huile en un temps plus court. Donc oui, il est possible que la section des tuyaux soit limite.
Cela tu le sauras lors du choix de la pompe. Si les raccords sont les mêmes, c'est que les canalisations ont un diamètre suffisant
- gg1212
Ok en effet ca a du sens que le raccord en sortie de pompe sera adapté à ses besoins.
Entre temps, j'ai pris la référence de la pompe 0510615338 et il semble que c'est déjà une 19cm³
