[TU] Electricité tableau de bord D'06
Re: [TU] Electricité tableau de bord D'06
Merci :super:
matt
Message par matt »
Et le 2.5 tu t'en es servis pour quoi
matt
Message par matt »
Et est ce que tu pourrais nous montrer comment brancher ton bouton warning merci Charles.
Salut Matt, ça va être compliqué, mon tracteur n'est pas chez moi :( Désolé :/
matt a écrit : 05 janv. 2018, 23:24 Et est ce que tu pourrais nous montrer comment brancher ton bouton warning merci Charles.
Le bouton warning, tu veux parler des 4 clignotants ? Le plus simple, tu mets un bouton qui fait clignoter les 2 côtés, quand tu mets ton clignotant, comme sur cette vidéo, pour moto
Moi, j'ai mis 2 câbles et un interrupteur, au niveau du relais. Comme ça, j'appuie sur le bouton, je mets le clignotant à gauche ou droite et hop, 4 clignotants. Inutile de se casser la tête, un tracteur, c'est pas en panne tous les jours sur la route, ni en double file à l'arrêt en ville :mdr3: :mdr1:
:hello: à tous,
Pas oublié que le central clignotant doit supporter la puissance totale ?? :merci:
Le gyrophare est-il obligatoire en France ? :smile:
matt
Message par matt »
Salut Mickael je voulais savoir comment tu branches ton contacteur de signal de détresse parce que je viens d'acheter le même
matt
Message par matt »
Salut Mickaël je voulais savoir aussi par un fusible de combien d'Ampère tu as alimenter ta centrale.
Gael29
Tracteur(s) : Deutz D6006
Deutz D3005
Prénom : Gaël
Message par Gael29 »
Bonsoir
Je suis en train de refaire le tableau de bord de mon 6006.
Je sais pas trop où mettre les fusibles par exemple pour les clignotants est-ce que je dois mettre le fusible entre le commodo et l’ampoule du clignotant un fusible pour côté. Ou alors entre le +apc et la centrale de clignotants ?ou un autre endroit ?
Pour les feux entre la centrale et les phares ou entre le + et la centrale ?
Gael29 a écrit : 28 sept. 2020, 21:50 Bonsoir
Bonsoir Gaël,
Pour les branchements, ton fils va venir de la clé contact vers les fusibles et de là, partir sur tous tes accessoires. Tu auras 2-3 fils de la clé vers les fusibles, en fonction du nombre de position que ta clé de contact a.
