Jauge d'huile de pont sur DX 6.06
GL 6.06
Message par GL 6.06 »
Je ne trouve pas la jauge d'huile de pont sur mon DX 6.06, pouvez vous m'aidez à la trouver.
Explication:
Je remplis le réservoir d'huile hydraulique de façon régulière. Il se vide dans la boite et j'ai peur de retrouver trop d'huile dans la pont.
Merci.
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Jauge d'huile de pont sur DX 6.06
Message par Zizirider »
La jauge est coté droit en dessous du renvoi pour les leviers de vitesses, et pour l'huile du relevage qui passe dans le pont a priori il y a un bouchon au fond du bloc qui se desserre ;)
GL 6.06
Merci à toi, je viens de la trouver.
On me parle d'un reniflard de boite dans le relevage. Ce tuyau pourrait être défectueux.
Merci encore.
meca85
Tracteur(s) : Deutz-Fahr DX3.50
Message par meca85 »
Bonsoir,
J'ai le même soucie d'huile hydraulique qui passe dans le pont de mon DX 3.50.
Ça serait possible d'avoir une photo pour que ça soit plus facile à visualiser ??
je ne vois pas ou tout ça cela se situe.
merci d'avance.
meca
Pour ceux que cela intéresse,
Tootext : plateforme de rédaction et de vente de contenus ::d
https://tootext.com
Zizirider
Prénom : Stan
Pour le reniflard boite/hydro, en fait le reniflard de la boite arrive au dessus du réservoir d'huile additionnel et, a part si tu remplis a ras-bord, l'huile ne peut pas être aspirée par la (je dis bien normalement), en tout cas sur celui ou le problème est survenu, c’était un bouchon au fond du bloc relevage ;)
Pour le 3.50, on en a un a la ferme qui a ce problème depuis qu'il est neuf et que l'on a jamais essayé de résoudre, une fois par an on enlève un peu dans la boite pour remettre dans le relevage, bon c'est sur que ce n'est pas une solution ::d
En tout cas il n'y a pas de réservoir additionnel et je ne sais pas si lui aussi aurait un bouchon au fond du bloc :-/
GL 6.06
J'ai un réservoir additionnel que je doit comblé quand j'utilise une de mes bennes. Le benage se faisant par l'hydraulique tracteur avec un double verin pas le choix
