Je ne trouve pas la jauge d'huile de pont sur mon DX 6.06, pouvez vous m'aidez à la trouver.
Explication:
Je remplis le réservoir d'huile hydraulique de façon régulière. Il se vide dans la boite et j'ai peur de retrouver trop d'huile dans la pont.
Merci.
Jauge d'huile de pont sur DX 6.06
- Zizirider
Re: Jauge d'huile de pont sur DX 6.06
La jauge est coté droit en dessous du renvoi pour les leviers de vitesses, et pour l'huile du relevage qui passe dans le pont a priori il y a un bouchon au fond du bloc qui se desserre
Merci à toi, je viens de la trouver.
On me parle d'un reniflard de boite dans le relevage. Ce tuyau pourrait être défectueux.
Merci encore.
Merci encore.
- meca85
- Tracteur(s) : Deutz-Fahr DX3.50
J'ai le même soucie d'huile hydraulique qui passe dans le pont de mon DX 3.50.
Ça serait possible d'avoir une photo pour que ça soit plus facile à visualiser ??
je ne vois pas ou tout ça cela se situe.
merci d'avance.
meca
merci d'avance.
meca
Pour ceux que cela intéresse,
Tootext : plateforme de rédaction et de vente de contenus
https://tootext.com
https://tootext.com
- Zizirider
Pour le reniflard boite/hydro, en fait le reniflard de la boite arrive au dessus du réservoir d'huile additionnel et, a part si tu remplis a ras-bord, l'huile ne peut pas être aspirée par la (je dis bien normalement), en tout cas sur celui ou le problème est survenu, c’était un bouchon au fond du bloc relevage
Pour le 3.50, on en a un a la ferme qui a ce problème depuis qu'il est neuf et que l'on a jamais essayé de résoudre, une fois par an on enlève un peu dans la boite pour remettre dans le relevage, bon c'est sur que ce n'est pas une solution
En tout cas il n'y a pas de réservoir additionnel et je ne sais pas si lui aussi aurait un bouchon au fond du bloc
J'ai un réservoir additionnel que je doit comblé quand j'utilise une de mes bennes. Le benage se faisant par l'hydraulique tracteur avec un double verin pas le choix
