pb électrique D4507
DANIELROUYR
Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Re: pb électrique D4507
Message par DANIELROUYR »
Sur mon tracteur le comodo, les feux de détresse et la centrale clignotante sont alimentés par des prises d'origines.Le fil qui va aux clignotants est trop court pour aller au tableau de bord et la forme de la la fiche ne peut que se raccorder sur le bornier à fusibles enfin c'est ce que j'imagine.
Du bouton de warning sa part au feux clignotant. Tu dois avoir une dérivation entre eux pour l'av et l'ar, avec un bornier pour brancher trois fils
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Merci KHD je regarde demain après midi.
DANIELROUYR
Renault N73.
Lanz 2416
Prénom : daniel
Ca marche. Merci encore KHD effectivement j'ai trouvé un connecteur qui pouvait recevoir le fil des clignotants du tracteur, je le branche et la çà marche! Presqu'un an de perdu pour être enfin en règle avec le code de la route. J’attelle ma remorque à bois, je branche la prise et la le clignotant arrière droit de la remorque ne fonctionne pas. Comme le connecteur pouvait recevoir deux fiches identique il fallait retrouver le deuxième file aprés 15mn je l'ai trouvé idem celui des clignotants du tracteur je le branche et la ça fonctionne. Tout et enfin en ordre de marche avec le retour au tableau de bord.
Parfait :super:
Merci du retour
KHD 29 a écrit :Parfait :super:
Merci du retour
+1 :super:
