Boujours à tous
Peut on régler la course des pédales de freins sur le DX 4.47 (freins à tambour)
Pour mémoire ,ayant eu un 4.10,et 4.57 avec aussi des freins à tambour ,les pédales avaient moins de course ;pourtant le 4.47 freine bien
merci !
FREINS SUR DX 4.47
- romain63
- Prénom : Romain
Re: FREINS SUR DX 4.47
Salut
Pourquoi veut tu rattrapper si ton tracteur freine ?
Sinon oui on peu regler la course des pedales
Il faut enlever la vis au centre du tambour,
il faut sortir le tambour de 4~5 cm
Apres appuyer "fort" sur la pedale qui commande le tambour (pedale gauche tambour gauche et droite pareil) apres tu repousse le tambour et tu conrole la course il faut minimum 4cm de course
Attention si tu sort trop le tambour quand tu va rattraper tu ne pourra plus le repousser ca va trop rattraper.il faudra finir de le deposer et refermer le piston
Si tu le sort pas assez ca ne va pas rattraper
Si ca ne veut pas rattraper c soit que tes garnitures sont usees soit ton tambour qui est aussi usee ou sinon le rattrapage interne des pistons qui ne fonctionne plus
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
si j'ai bien compris ,le jeu se rattrape automatiquement
les garnitures doivent etre usees
- 13090
Il y t'il vraiment un rattrapage de course sur tous les modèles à frein tambour ? si je décale de 4-5 cm,on est hors du tambour
Autre chose
Pédales jumelées les 2 roues AR freinent ,et l'AV aussi ; par contre individuellement la pédale va au fond ,que ce soit droite ou gauche et donc aucun freinage (j'ai le freinage remorque et le frein AV de cardan )
ça ressemble pas à une fuite de maitre cylindre puisque avec les pédales jumelées ,les 2 s'enfonceraient
Autre chose
- 13090
il y en à un pour le frein AV et un autre pour le frein remorque ?
Ces répartiteurs , se réparent ou se changent ?
