manuel dx85
- marco
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Deutz DX85
- Prénom : marco
manuel dx85
Quelqu'un pourrait-il me renseigner?
Je cherche le manuel d'atelier du dx 85.
J'ai des problème de court circuit dans mon tableau de bord. Je n'ai plus de phare ni de clignoteur. Le reste fonctionne même les appelles de phares.
Merci d'avance
Marco
Merci d'avance
Marco
- Prénom : morgan
Re: manuel dx85
je n'est pas ce que tu recherche
ces peux être bête de te dire sa mais as tu vérifié les fusibles?
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Re: manuel dx85
Bonjour Marco,marco a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Marco
Voilà pour ton bonheur, http://revue-technique-camion.com/clone ... oductId=18
J'ai commandé le miens pour mon D8006, et c'est nickel pour la maintenance de nos taxi
Daniel
- marco
- Nouveau venu
- Prénom : marco
Re: manuel dx85
Merci pour vos réponses. J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons.
Je vais commander la revue technique ça va surement m'aider.
Merci à bientôt
Merci à bientôt
- Prénom : morgan
- BKT
Re: manuel dx85
Bonjour Marco,marco a écrit :Je vais commander la revue technique ça va surement m'aider.
Sûr et certains que cela va t'aider, tu trouves tous ce qu'on a besoin qui est (moteur, boite/pont, hydraulique, pont avant,schéma électrique et etc..) et les symptômes pour résoudres les problèmes.
Je ne connais pas le schéma électrique de ton taxi mais il faut être méthodique, ce qui veut dire que le départ est (suivant le schéma) batterie, fusible, central clignotant, commodo,circuit électrique et les ampoules, sans oublié les masses qui des fois ne sont que la comme souci!!!!
Je connais le schéma des séries 06, je peux pas dire si on peut se basé dessus ?? mais de toutes façon un peu de patience et la solution va venir.
Petite photo de ton tableau de bord serait judicieux je connais mal cette série !!
Daniel
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Re: manuel dx85
cela ne résoudra pas forcément ton problème mais il y a un point à vérifier sur ces tableaux de bord, c'est ça masse principale, elle est souvent oxyder, parfois même les cosses finissent par ce couper. Le fil est marron de mémoire.
Bonsoir.
Bonsoir.
- marco
- Nouveau venu
- Prénom : marco
Re: manuel dx85
Un vrai casse tête chinois.
J'attends la revue .
Je posterai une photo de l'intérieur du tableau de bord.
En tout cas merci pour vos réponses.
- BKT
Re: manuel dx85
Bonsoir Marco,marco a écrit :Un vrai casse tête chinois.
Fait nous un scan de la partie électrique, ont sera plus fort pour les réponses.
Daniel
