Page 2 sur 7
Re: frein+embrayage agrotron 6.00s
Posté : 16 oct. 2014, 22:51
par FLORIAN
On a deja purge les freins c'est la le probleme et pourquoi l'embrayage devient dure
je pense sincerement a cette pompe hydraulique qui serait defectueuse qu'en pensez vous
Posté : 16 oct. 2014, 23:26
par 175Mk3
Tu as une prise d'air sur son maitre cylindre, vérifie bien tes flexibles et purge correctement ton circuit.
Si ça freine après avoir appuyé plusieurs fois sur la pédale, c'est pas un problème d'assistance et ta pompe est hors de cause.
Pour l'embrayage, à mon avis, le problème a la même origine, mais je n'en sais rien.
Posté : 17 oct. 2014, 22:24
par 4.90
Posté : 22 oct. 2014, 21:57
par FLORIAN
une nouvelle de derniere minute l'embrayage a du mal a revenir.
la pedale reste tout betement au fond elle met plusieurs secondes a revenir entre 2 et 8 secondes environ
Posté : 22 oct. 2014, 21:59
par FLORIAN
excusez moi ca ressemble a quoi un booster de frein et c'est situe ou?
Posté : 22 oct. 2014, 22:53
par 4.90
Désolé là je ne sais, on cherche en fait nous aussi à savoir à quoi ressemble cette pièce
Notre concessionnaire nous a expliqué que comme son l'indique, il sert à booster les freins pour que dès que l'on appuie sur la pédale, cela freine direct, il amplifie en quelque sorte le freinage
Posté : 22 oct. 2014, 23:01
par FLORIAN
c'est la chiote mais bon.
une fois que le probleme sera regle je serai tranquille car il marche bien ce tracteur.
franchement je ne regrette pas
Posté : 22 oct. 2014, 23:10
par 4.90
Exactement pareil pour nous, il nous satisfait pleinement
On peut juste regretter les petits pannes électriques que l'on a eu dessus
Posté : 23 oct. 2014, 13:14
par FLORIAN
moi apparemment j'en ai pas eu de trop a part l'eclairage tableau de bord qui s'eteint , donc la nuit noire dans la cabine les boutons de relevage qui sont capricieux
Posté : 05 nov. 2014, 20:51
par FLORIAN
voila du nouveau les boutons de relevage changes en fait il faut etancher le plastique entre l'aile et le boitier
pour l'embrayage c'etait le maitre cylindre
pour les freins on a changer les maitres cylindres avec le mecanicien de chez deutz
on a purge le systeme impeccable 10 minutes apres, ca recommence les freins pieds dans le fond
la fete
De ce fait on recommence a purger demain
j'espere que ca va fonctionner cette fois ci
