couples de serrage F6L913
- Pibrouleur
- Tracteur(s) : Deutz D4006, f6l 913, f6 l 912, f10 912 ,ih 1455
- Prénom : Bruno
Bonjour a tous,
j'ai un porteur forestier CEMET , avec moteur F6L913, accouplé a une boite clark HR 28000, convertisseur,
le mouvement se transmet par un CELERON , = couronne dentée femelle, vissée sur le volant moteur, entraine en face le pignon d'entrée de boite qui est centrée sur le volant par un teton + un fret dans une flasque rapportée fixée par 10 boulons
je voudrais savoir les couples de serrage a ce niveau, des 10 boulons , l'un d'eux au démontage a ses filets arrachés...
merci de vos réponses
Re: couples de serrage F6L913
Tu recherches le couple de serrage du volant moteur, on est bien d'accord ?
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
tu prends la qualité de ta visse (8.8,10.9,12.9) et le diamètre de celle ci, ensuite tu regardes dans un tableau de serrage, celà te donnera un bon aperçu, en général on est proche de la vérité
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CDcQrQMwBw
- Pibrouleur
- Prénom : Bruno
bonjour,
Oui Charles c'est bien ca
j'ai les revues techniques N° 84 D des camions avec les moteurs F 8L 413, et moteurs series 714,814,914, RT N° 65 D
les couples sont indiqués , approche a 3 mkg , puis serrage angulaire 60 ° puis + 30°; pour des boulons M 16 64, et M 16 128 : 60 + 30 + 30
Mois j'ai des 10 M 100 donc filets fins , en bout de vilebrequin, au nombre de 10,
L'idée de me reporter a un tableau me parait bien, mais je ne l'ai pas
j'en ai un avec les dimensions US qui me donne pour du 3/8" UNF : 55n.m: , 5,5 kg.m. Le diamètre est trés proche , mais je ne sais pas si c'est bon ca me parait faible a priori
- Pibrouleur
- Prénom : Bruno
je viens de trouver un tableau qui me donne
non lubrifie : 97 n.m
lubrifié 73 n.m
source ABMS quebec site internet www.abms.ca
lubrifié 73 n.m
- Pibrouleur
- Prénom : Bruno
salut a tous, me revoila , je cherche le réglage du jeu aux soupapes
sur le 912 A&E c'est 0,15mm ,
sur le 413 c'est 0,20
et sur le 913 ?? je ne sais pas , c'est qui qui sait??
Bonjour. Tu viens de le donner le couples de serrage du volant moteurPibrouleur a écrit : les couples sont indiqués , approche a 3 mkg , puis serrage angulaire 60 ° puis + 30°; pour des boulons M 16 64, et M 16 128 : 60 + 30 + 30
- Pibrouleur
- Prénom : Bruno
oui mais la je demande LE JEU AUX SOUPAPES?
ou je fais un autre syujet
