D5207
- DANIELROUYR
- Tracteur(s) : Deutz D4507.
Renault N73.
Lanz 2416 - Prénom : daniel
D5207
Bonjour, j'ai en vue un 5207 de 1984 dans un état correct avec 6000 heures. Le vendeur me signale que quelques fois celui ci ne démarre pas car le contact par le neutre de la boite de vitesse fais des caprices? Pouvez vous me donner quelques informations par rapport à ce problème. Une intervention lourde est elle nécessaire pour accéder au contact de boite ?
- Zizirider
Re: D5207
Salut, le capteur est vissé entre les 2 leviers, se démonte en un coup de clé et si tu veut un bout de fil, 2 cosses et il ne t'embete plus
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: D5207
Zizirider a écrit :Salut, le capteur est vissé entre les 2 leviers, se démonte en un coup de clé et si tu veut un bout de fil, 2 cosses et il ne t'embete plus
+1 très facile a supprimé ,mais plus de sécurité au démarrage ,moi perso j en remettrai un
- j-bf2l612
- Tracteur(s) : deutz f2l612
D 9005 - Prénom : j-b
Re: D5207
Moi sans se contacteur j'ai un copain qui est passer sous un 4506 heureusement toujours la aujourd'hui mais il a quand même ue de la casse donc Perso je laisserai le contacteur
- DANIELROUYR
Renault N73.
Re: D5207
J'ai compris que le remplacement du capteur etait simple et c'est vrai que c'est une sécurité non négligeable. Je fais demain une proposition pour le 5207 je vous tiendrez informer si l'affaire se fait ou non.
