probleme relevage 6.20
- BROUILLET PASCAL
- Tracteur(s) : tracteur 6.20
- Prénom : pascal
bonjour,suite à un changement de frein car le frein a main été resté grippé je me retrouve avec un probleme de relevage.
mon concessionnaire m a changé les filtres hydraulique sans me changer l huile et le lendemain en panne de relevage...
je l appel et il me dit de vidanger et de re nettoyer les filtres....chose faite tout re fonctionne mais apres 2 heures de travail rebelotte...
je le rappel et là il me dit qu il faut nettoyer les filtres tous les jours pendant 500 heures minimum....
ne roulant pas avec ce tracteur tous les jours il va me falloir au moins 3 ans pour faire ces 500 heures d ou ma question.... n y a t il pas un autre moyen pour nettoyer le circuit d huile car celui ci est pollué par les micros fragments des freins qui sont en partit en poussiere et quelques morceaux que l on retrouve dans les filtres..
je possede des photos me je ne sais pas comment les mettre
merci d avance
merci d avance
- BROUILLET PASCAL
- Prénom : pascal
Re: probleme relevage 6.20
le relevage monte en position monté une fois en haut j entend la pompe qui continue a forcer
et quand je met en position descente rien ne se passe tant que je n appuis pas manuellement sue l electrovanne et là le relevage descend et quand je lache il continue a descendre...
j ai bien du courant qui arrive aux électrovannes...
hier j ai demonté 2x le distributeur complet tout nettoyé et rien n y fait....
pour mon concessionnaire y a une micro saleté dans le distributeur.....
ayant 4 distributeur double effet je vais me servir d un pour alimenter les verrins de relevage et point barre à moins que quelqu un me le déconseille car le mécano de chez deutz n a jamais essayé
si quelqu un a déjà eu se soucis....... chez deutz quand il refond des freins c est une panne classique d apres eux et il faut nettoyer les filtres 2x par jours...
et comme j ai fais les freins moi meme ca les arrange bien
par contre ils m ont changé les filtres sans me changer l huile alors que ceux ci été blindés de morceaux de freins et comme ca fait plus de 3 mois ils ne veulent rien savoir
Oui tu peu pas de soucis. Tu as un levier en croix? Moi je mets sur le numéro 2 je trouve plus facile a utilisé pour dépanner le relevage. Il aurait fallu que tu mets un filtre hydrau sans clapet by pass. Je me souvient plus de la référence mais pas le 04411047 que tu as d'origine. Mais pour ton distri de relevage sa sent la mort iminante
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonjour a tous , je ne suis pas spécialiste deutz mais mécano quand même , si tu te branche sur un distributeur auxiliaire comment se fait la fin course de monté car si tu va en butée haute
a + Thierry
a + Thierry
- BROUILLET PASCAL
- Prénom : pascal
merci pour l info...KHD 29 a écrit :Oui tu peu pas de soucis. Tu as un levier en croix? Moi je mets sur le numéro 2 je trouve plus facile a utilisé pour dépanner le relevage. Il aurait fallu que tu mets un filtre hydrau sans clapet by pass. Je me souvient plus de la référence mais pas le 04411047 que tu as d'origine. Mais pour ton distri de relevage sa sent la mort iminante
je ne vois pas ou est ce filtre hydraulique bi passe moi ils m ont changé les 2 cartouches pres de la roue droite...
aurais tu une photo merci d avance.....
pour ce qui est de la hauteur du relevage pas de soucis du moment que j arrive à lever mon treuil pour pouvoir me deplacer je n en demande pas plus...
ce tracteur me sert pour faire du debardage de grumes donc 2 mois dans l année...
encore merci pour vos conseils.....
- romain63
- Prénom : Romain
Quand le relevage ne monte plusthierry 1968 a écrit :bonjour a tous , je ne suis pas spécialiste deutz mais mécano quand même , si tu te branche sur un distributeur auxiliaire comment se fait la fin course de monté car si tu va en butée haute
a + Thierry
- BROUILLET PASCAL
- Prénom : pascal
MDRromain63 a écrit :Quand le relevage ne monte plusthierry 1968 a écrit :bonjour a tous , je ne suis pas spécialiste deutz mais mécano quand même , si tu te branche sur un distributeur auxiliaire comment se fait la fin course de monté car si tu va en butée haute
a + Thierry
moi aussi j'ai un probleme de relevage avec un agrotron 4.70 le relevage ne fonctione plus le voyan jaune clignote rapidement anomaly marque sur le bouquin d'utilisation.
a tu regler ton probleme sa pourait me rendre service.
merci a+
merci a+
- BROUILLET PASCAL
- Prénom : pascal
oui j ai branché le tuyau qui va au verrins sur un distributeur n2 et deplacé le retour sur le 2 aussi et nickel la descente du relevage est pas tres rapide avec relevage vide mais c est correct..
