réglage commande différentiel
EMROL29
Tracteur(s) : 4006
Prénom : roland
Message par EMROL29 »
j'ai un problème de différentiel qui ne répond pas sur un D4006 de 1968. En parcourant le forum j'ai vu un éclaté posté par DR22 ou on vois des vis de réglage pour cette commande.
J'aurais voulu savoir si je risquais de casser en voulant régler, quelles précautions prendre si le réglage est faisable ? Ou tout simplement si il y a de fortes chances pour que ce soit déjà cassé.
Je n'ai pas d'info sur l'entretien du tracteur, a part les vidanges d'huile que j'ai faites : moteur et relevage plus contrôle du niveau boite et pont dont l' huile semble très propre.
Merci d'avance pour vos réponses.
EMROL29
Tracteur(s) : 4006
Prénom : roland
Re: réglage commande différentiel
Bonsoir
de retour de la prairie. Le 4006 est toujours au même stade.
Pour le différentiel je retenté de l'enclencher et il accroche par moment.
une dizaine de tours de roues et plus rien. Qu'en pensez vous ?
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Message par Somdeutz »
Bonsoir,
je m'excuse mais je ne connais pas ton niveau de connaissance en utilisation de tracteur.
Pour le blocage de différentiel il faut en permanence laisser le pieds dessus si tu veux qu'il reste engagé, car il est à rappel automatique. En revanche si tu reste appuyé avec la même intensité et que la pédale fini par te relever le pied, là il y a problème.
EMROL29
Tracteur(s) : 4006
Prénom : roland
Bonjour somdeutz,
Je n'ai pas utilisé de tracteur depuis quelques années, mais je suis fils d'agriculteur . Il doit me rester des traces même si j'approche à mon tour de la retraite.
Pour ce qui est de la pédale de différentiel, je maintien bien le pied dessus tant que le tracteur n'est pas dégagé. Le problème c'est que les roues tournent ensembles une dizaine de tours et se déclenchent sans bruit ni d'à-coups. Le tracteur reste planté et je rentre à pieds :mdr3:
Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Prénom : Hubert
effectivement, c'est ennuyant je pencherai sur une usure du système..., il faut donc opérer pour en savoir plus.
+1, car si casse il y aura, le système ne fonctionnerait tout simplement pas.
Démonte le siège ainsi que la trappe, et regarde ce qui s'y passe !
Tu as des éclatés de disponible sur notre site, utilises-les ;)
Charles a écrit :+1, car si casse il y aura, le système ne fonctionnerait tout simplement pas.
il faut démonté le bloque relevage plutôt :)
EMROL29
Tracteur(s) : 4006
Prénom : roland
Merci pour vos réponses
je viens de rentrer le tracteur chez un ami à l'abri, donc démontage et inspection dès que j'ai le temps.
je vous tiens au courant.
+1 pour l'usure, Hubert, en effet le petit teufteuf est équipé d' un chargeur; cela incite à l'utilisation fréquente du blocage de différentiel d'où l'usure
Je démonte. et encore merci
