petit renseignement sur agrotron 106
bonjours a tous
je possède un agrotron 106 de 2000, il développe bien sa puissance 112cv a la pdf mais il manque cruellement de couple en effet des que je suis a bas régime il n'en peut plus voire cale par moment que faire svp?
- deuch86
- Prénom : Romain
Re: petit renseignement sur agrotron 106
A tu toujours eu ce problème?
Simple hypothèse, vérifie ton ou tes filtre à gasoil, peut être que...
tout les filtre sont neuf air+fioul, mais il a été toujours comme ca de plus il fait bien sa puissance maxi 112cv a la pdf passé au banc
- deuch86
- Prénom : Romain
Si tout l'entretien à été fait, qu'il développe sa puissance à la pdf çà voudrai dire qu'il la développe aussi au moteur alors, mais pourquoi ces pertes de couple à bas régime, là j'avoue que je suis un peu perdu...
Es tu aller chez ton concessionnaire pour un passage à la valise magique?
Défaut de programme?
Khd quand il passera par là ce soir saura surement t'en dire plus
J'attends comme toi sa réponse car là...
Les 106 on toujours étés creux a bas régime,Les nôtres le sont tous!agrotron a écrit :bonjours a tous
Quel est ton régime de ralentie?800trs/min?
Il cale quand tu braque le volant rapidement,ou lorsque tu utilise un DE??
Si tu a l'EmR suis pas sur sur les models 2000,Ton concessionnaire peut modifier un pid's dans le boitier moteur,grâce au serdia,ce qui améliora un peu la monté en tour!(na pas s'attendre a une bombe!)
Sinon l'inspecteur technique a peut être sa cuisine maison pour le modifier!
A l'époque on avait donné en stage,une méthode de remise en forme des régulateurs mécanique des 6.00,mais ca donnais pas ce qui étés promis,conso largement augmenter!
Et pas trop de gain a bas régimes!
Voila ,en tout cas 112cv a la pdf,il est en forme ton moulin,vraiment en forme!
Il est donné pour 95 100cv a la pdf!
mon ralentis est a 600 700 tours environ(il me semble trop bas), au fait comment on le regle et en passant comment regler la dureté de l'accelarateur a main (il est trop lache)
-800trs/mins
au fait comment on le règle
-Trappe sous le tapis de sol,te donneras accès au régulateur,après ya une vis de reglage!
et en passant comment régler la dureté de l'accélérateur a main (il est trop lâche)
-Tu dépose les commande de mixage du relevage(4vis),les commandes de distributeurs(6vis)Âpres tu accède a la manettes par derrières,ou tu a une vis que tu peux resserrer(de mémoire)
-800trs/mins
merci pour ces renseignement c'est sympa je verai ca des que j'aurai le temps(epandage de fumier et semis pois ses jours ci donc pas trop de temps)
Le fofo est la pour partager!
De rien l'ami!!!!
tien nous au courant
et des photos stp
De rien l'ami!!!!
et des photos stp
- paysandu38
j'ai un 6.05 c'est le meme moteur que le 106.
Je l'ai achté d'occas à bas régime 600t c'est limite mais à 800 c'est ok .
Comme le dit KHD il doit faire parti des engins boosté car c'est un vrai tigre passé les 1500 1600 tours. capable de tirer une 4 fers à 6 km/h a la montée dans 20 % de pente !!
