Page 6 sur 11
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Posté : 27 déc. 2015, 18:59
par BKT
Olivier5701 a écrit :Oui, j'ai vérifier tous les fusibles, et j'ai même tester avec un multimètre l'arriver électrique et elle bonne (11,28 V environ)
Tu la testé ou ?? À la fiche qui va dans l'autoradio ? J’essaye de te comprendre ?
Olivier5701 a écrit :(il a fonctionné, jusqu'au lendemain où il n'a plus voulu démarrer)
Quoi qui na plus démarrer ?
Posté : 27 déc. 2015, 19:37
par Olivier5701
Ah désolé je me suis mal exprimé.
- Je l'ai testé sur la fiche qui rentre dans l'autoradio (j'avais 11,28 V quelque chose comme çà)
- Ce qui ne démarrai plus, c'était l'autoradio. Du jour au lendemain il n'a plus voulu démarrer. Donc j'ai monté un nouvel autoradio (PIONNER), mais même chose, il ne démarre pas.
Posté : 27 déc. 2015, 21:01
par BKT
Olivier5701 a écrit :Ah désolé je me suis mal exprimé.
Vous les djeeeunes, je vous adore
mais c'est un moteur qui "démarre"
et une radio qui "fonctionne"
Je n'ai pas le schéma électrique, mais 11.28 V c'est peu ? Et si tu sais mettre une lampe de 12 V 55 W ou équivalent en consommation de courant
voir le résultat ?
Au pire un fil volant pour l'alimentation et une bonne masse
le fusible doit être sur l'autoradio
et voir ce que ça donne !, attention que sur les autoradios modernes
ils existent une sécurité quand il manque un haut-parleur
alors, il s'allume ?? (ou pas) plus souvenance
, mais impossible d'entendre la musique
Si c'est le cas, il faudra vérifié la continuité
des hauts-parleurs.
Posté : 27 déc. 2015, 21:21
par Zizirider
Si t'as pas tes 12 V tu as un problème d'alim ou de masse de sur !!
Posté : 27 déc. 2015, 21:45
par Olivier5701
BKT a écrit :Olivier5701 a écrit :Ah désolé je me suis mal exprimé.
voir le résultat ?
des hauts-parleurs.
Ou la la, sa va pas moi ce soir, je m’emmêle les pinceaux ce soir
Je regarde ça dès que possible et je vous tiens au courant
Posté : 27 déc. 2015, 21:49
par KHD 29
Les connectiques derrière la console de droite. Regarde là
Posté : 27 déc. 2015, 21:53
par babali80
c'est ça d'avoir un tracteur "moderne"..... faut assumer !
pour moi, pas possible d'avoir un autoradio dans le 8006..... aaaahh le doux ronronnement du 6 cylindres....
Posté : 27 déc. 2015, 21:55
par Olivier5701
KHD 29 a écrit :Olivier5701 a écrit :Oui, j'ai vérifier tous les fusibles, et j'ai même tester avec un multimètre l'arriver électrique et elle bonne (11,28 V environ)
Bonsoir
Tu dois avoir un point oxidé quelque part.
Derrière la console latéral tu as tout les connectiques qui monte vers le haut de la cabine.
Tu as 5 vis cruciforme a retiré et le petit piton de l'accélérateur à main pour retiré la poignée.
Merci beaucoup pour votre réponse ! Désolé de ne pas répondre plus vite, je n'ai pas vue votre message.
D'accord, merci, je vais regarder celà au plus vite. Je vous tiens au courant
Posté : 27 déc. 2015, 22:36
par BKT
babali80 a écrit :c'est ça d'avoir un tracteur "moderne"..... faut assumer !
+1 avec toi !
babali80 a écrit : aaaahh le doux ronronnement du 6 cylindres....
De l'extérieur oui
mais de l'intérieur
Il faut des boules quies:
Posté : 28 déc. 2015, 17:39
par Olivier5701
BKT a écrit :babali80 a écrit :c'est ça d'avoir un tracteur "moderne"..... faut assumer !
+1 avec toi !
De l'extérieur oui
mais de l'intérieur
+1 pour les nouveaux tracteur ! On a pas besoins de boules quies pour rouler au moins
