Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Re: Mon Deutz Fahr DX 3.70 SC
Photo !
Olivier5701
Tracteur(s) : Deutz Fahr DX 3.70
Prénom : Olivier
Message par Olivier5701 »
J'ai réussi à réglé mon problème. Merci quand même
Bonne journée
ISEKI TX2160 4RM
:hello: Olivier,
:super: Que tout s'arrange est un plus, :malin1: mais peux-tu en dire plus ? cela peut servir a d'autre ;-)
Olivier5701
Prénom : Olivier
Comme étant novice dans les distributeurs hydro en double effet, je n'avais pas compris le fonctionnement de ceux là (au paravent je tournais qu'avec des tracteurs en simple effet).
Donc, en cherchant un peu plus, j'ai eu l'idée de essayer le distributeur 2, et comme il y a 3 position sur celui-ci, j'ai tester la dernière (qui est tout devant, celle qui a les doubles flèche), et il ce figurait que c'était le retour libre ! Donc voilà, maintenant j'ai compris le fonctionnement.
Mais il ce trouve que sur le distributeur 1, j'ai la position ""retour libre"" qui est bloqué...
Bonne journée
Stetson62
Tracteur(s) : Deutz 1070s 3.90
Prénom : Fabrice
Message par Stetson62 »
Olivier5701 a écrit :Bonsoir,
J'aimerai s'avoir si quelqu'un aurai une photo des boutons de commande ce situant à droite sur le DX 3.70 ?? Car quand je suis allé le voir, j'ai remarquer qu'il manquait des boutons... et j'aimerai bien savoir les quels sont manquant. De plus, je crois qu'il y a un PB avec le bouton des phares, car quand j'appuis dessus rien ne ce passe (mais les phares fonctionne avec un autre bouton dont plus rien n'est inscrit dessus) (voir photo ci-dessous) :
Merci d'avance
Olivier5701
Bonjour j ai mis un poste sur le manuel d entretien de plusieurs series de DX va voir il me semble qu il en parle
Stetson62
Prénom : Fabrice
Olivier5701 a écrit :Bonsoir herve 76,
Merci pour votre réponse
Sauriez vous où puis je trouver le schéma électrique du siège (si il existe)
Merci d'avance
Olivier5701
la http://www.trattore.com/
Olivier5701
Prénom : Olivier
Bonjour Stetson62,
Merci pour tes réponses !
Je me suis aperçu que mon DX3 est doté de buse de lave glace sur le toit de cabine (juste au dessus du par-brise). Quelqu'un pourrait me dire où ce situe le réservoir du glace ?
Merci d'avance
Olivier5701 a écrit :Bonjour Stetson62,
Merci d'avance
Au dessus de ta batterie si il existe encore
Olivier5701
Prénom : Olivier
Merci d'avance
Bonjour KHD 29,
Ah d'accord merci. Donc il n'existe plus sur le mien.
Est ce que je peux en re monté un sans beaucoup de mal ?
Merci d'avance
Non il n'y a rien d'extraordinaire. Mais d'origine n'y pence pas.
Parcontre tu en trouver un autre dans une casse auto ou PL par exemple.
Il faudrat modifier un peu certe mais tu auras ton lave glace :)
