Démarrage impossible -> d'ou sa peut venir ?
Re: Démarrage impossible -> d'ou sa peut venir ?
Et le voici tout en beauté avec son outil de tous les jours!!
Depuis la photoje lui est monter deux phares de travail sous la casquette de toit qui lui vont a ravir (je trouve)
En tout cas merci a tous pour votre aide !!
- deuch86
- Prénom : Romain
De toute beauté ton dx
(je copie la photo dans le topic adéquat )
Merci à toi et content que ton problème soit résolu
Comme quoi un petit rien fait souvent très ch...
démontage du tableau de bord et j'ai vu au niveau du compte tour 3 cosses qui se baladait un écrou s'était desserrer. j'ai remis les cosses et un écrou et c'était reparti comme en 14!
Le problème venait donc de la masse mais je ne comprend toujours pas le lien entre ce fils du contacteur de sécurité et ces cosses fixées au compte tour!!!
Quelqu'un connait-il l'explication (nico par exemple ?)
-Tout simple,les masses que tu a remit en place alimenté le petit relais de démarrage!sans ce petit relais,pas de démarrage!Rare comme panne,elle se desserre dé fois a cause des vibration du 3cyls!
En tout cas merci de nous faire partagé la résolution!
et merci pour les photos!C'est ton seul Deutz??
Non, nous en avons 3 ! Le DX 3.50, un agrotron k90, et un agrotron 118 !
