freins dx 120
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super
Prénom : nicolas
freins dx 120
Message par nico12 »
salut tout le monde! premiere sortie avec mon 120, premier probleme! apres moins d 1 km sur route ,le frein gauche se met a fumer ,il se grippe je pense; je sait que c est freqent sur les dx, que faut il faire? merci de votre aide!
Re: freins dx 120
nico12 a écrit :salut tout le monde! premiere sortie avec mon 120, premier probleme! apres moins d 1 km sur route ,le frein gauche se met a fumer ,il se grippe je pense; je sait que c est freqent sur les dx, que faut il faire? merci de votre aide!
on demonte un bon netoyage voir les joint on en trouve sur des modele de voiture mercedes et surtou bien netoyer au papier grain 1000
Re: freins dx 120
+1
Au pire tu peux trouver des kit joint en origine.
Moi j'ais fait un outil avec un maitre cylindre pour sortir les pistons mais tu peu aussi retiré tes plaquettes et pompé pour sortir tes pistons.
Zizirider
Prénom : Stan
Re: freins dx 120
Message par Zizirider »
ou j’étais apprenti on les branchaient sur la pompe a tarer les injecteurs pour sortir les piston ;-)
Ludo7979
Tracteur(s) : Deutz DX 90
Prénom : Ludo
Re: freins dx 120
Message par Ludo7979 »
Bonsoir,
j'ai eu le même problème sur mon dx90. J'ai tout démonté, remplacé les joints avec des kits de réparation. J'ai remplacé joints du maître cylindre et maintenant ça ne grippe plus mais j'ai un côté qui freine beaucoup moins... C'est un peu galère ces freins...
nico12
Tracteur(s) : 8006A
10006A
5207A
DX3.70
DX120
Ford 2000 super
Prénom : nicolas
Re: freins dx 120
tu te souviens combien tu as paye ce kit de joints?mais pas pour le maitre cylindre pour les 8 pistons
Re: freins dx 120
http://www.cam-agri-parts.fr/freins-deu ... deutz.html
moi persso quand je referai mon 110 je risquerai une pochette comme celle ci https://www.oscaro.com/kit-de-reparatio ... 6759-405-p
Somdeutz
Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Massey Harris Pony 812 TM
Prénom : Hubert
Re: freins dx 120
Message par Somdeutz »
Au punaise oui Hervé ca change du prix ne serait ce que de l'adaptable.
Par contre en fonction des DX il y a deux montes je crois du Knott.
Je vais m'y pencher quand je reviserai ceux de mon 85.
Par contre je bour les soufflets d'une graisse spécifique pour essayer d'améliorer la longevite et faciliter le retour des piston.
Re: freins dx 120
Somdeutz a écrit :Au punaise oui Hervé ca change du prix ne serait ce que de l'adaptable.
pour le kit c du bosch
pour les plaquette on trouve egalement les meme en voiture mercedes
Re: freins dx 120
Oui possibilité de deux monte de soufflet.
Mais une seul monte est vraiment répandu
