Page 1 sur 2
probleme moteur deutz f1/2l511
Posté : 05 juil. 2016, 12:34
par nico01
bonjour a tous,j'ai un petit probleme a vous soumettre car incomprehensible pour moi;moteur bicylindre fume tres noir (filtre GO et air neuf ainsi que pompe d'amorcage) et suite demontage de la pipe admission,je m'apercois que beaucoup de fumée d'echappement sort par l'oriffice d'adm sur la culasse(la fumée est noir et tres chaude);donc demontage, rodage des soupapes,nettoyage culasse pour verifier si il y a une fente quelque par mais rien apparament,je remonte,reglage des soupapes et rebelotte la meme chose;si quelqu'un a ete confronté a se probleme ,je suis preneur car je ne sait pas si c'est un probleme interne ou d'injection par exemple ;merci
Re: probleme moteur deutz f1/2l511
Posté : 05 juil. 2016, 13:05
par 175Mk3
Calage de la distribution?
Vérification de l'étanchéité de la soupape?
Elle s'ouvre au moins la soupape d'échappement?
Posté : 05 juil. 2016, 18:20
par nico01
oui les soupapes fonctionnes et sont etanches,mais pour le calage ,je n'ai pas regarder comment s'etait foutu car le probleme est juste sur un cylindre,l'autre fonctionne correctement;et vu la quantitée de fumée d'echappement qui sort par l'admission,il faudrais une sacrée fissure dans la culasse: bizarre bizarre!!!
Posté : 05 juil. 2016, 19:13
par KHD 29
Bonjour.
Perso j'ais jamais eu le cas mais j'ais déja entendu parlé d'un echappement boucher avec la calamine et donc il fallait bien que sa ressorte par quelques part
Posté : 05 juil. 2016, 20:03
par herve76
KHD 29 a écrit :Bonjour.
il a demonté les culasses et rodé les soupapes , a mon avis il aurait vu
par contre ton culbuteur echappement bascule bien as tu regardé sans les caches culbuteurs
Posté : 06 juil. 2016, 12:14
par nico01
bon j'ai redeculasser par aquis de conscience ,tous reverifier,fermer toute les ouvertures,mis 8 bars au compresseur et rien du tous, pas de fuite,la culasse est hors de cause;d'ou une question,la pompe d'injection de ce moteur peut elle se decaller (le point d'injection) uniquement sur un cylindre?
Posté : 06 juil. 2016, 21:59
par KHD 29
Sa m'étonnerais tres fort! Tu as controler tes injecteurs?
Posté : 07 juil. 2016, 07:04
par nico01
j'ai interverti les injecteurs mais toujour pareil sur le meme cylindre;je suis pourtant pas une buse en mecanique ,mais la je calle!
Posté : 07 juil. 2016, 12:37
par 175Mk3
Compression?
Pompe d'injection, mais quoi?
J'aurais calé depuis longtemps avec un problème pareil!
Posté : 07 juil. 2016, 12:42
par 175Mk3
175Mk3 a écrit :Compression?
Si c'est le cylindre le plus éloigné de la distribution, qui a le problème, vérifie que le vilebrequin n'est pas cassé! Et je suis sérieux
