Page 1 sur 2
faucheuse de refus
Posté : 19 juil. 2016, 14:15
par xouxou
Bonjour , je viens de casser ma faucheuse de refus , une crasse trainait dans les herbes et maintenant elle ne fauche plus. je pense que une pièce à cédé dans la transmission entre le cardan et l'élice de coupe. Avant de démonter quelqu'un pourrait me dire s'il y a un axe qui cède à une certaine force afin d'éviter que ma prise de force du tracteur trinque en cas de bloquage de l'élice et si ca coute cher? merci
Quel type d'huile dois-je remettre dans le boitier de pignon de transmission situé entre le cardan et l'élice , merci
Re: faucheuse de refus
Posté : 19 juil. 2016, 14:26
par Nicodeutzfan
Tu peux déjà nous mettre une photo de la machine car un modèle n'est pas l'autre!
Posté : 19 juil. 2016, 14:37
par KHD 29
Nicodeutzfan a écrit :Tu peux déjà nous mettre une photo de la machine car un modèle n'est pas l'autre!
+1
Au moin la marque et le modèle.
Tu entends quoi par faucheuse de refus?
Faucheuse à disque ou à tambour?
Posté : 20 juil. 2016, 07:56
par xouxou
Marque Gyrax modèle E1500
Posté : 20 juil. 2016, 10:22
par MICKAEL 27110
C'est bien ce que je pensais c'est un Giro broyeur sous le carter vert la pdf a des disques de friction il se remplace facilement juste bien regarder la compression des ressorts
Posté : 20 juil. 2016, 12:39
par KHD 29
Soit tu as une sécurité à disque comme le dis mick ou alors tu as une sécurité à boulon et le boulon à cassé. Si c'est un boulon il faut faire attention d'utiliser une vis de classe 10.9
Posté : 20 juil. 2016, 13:17
par j-bf2l612
C'est un promodis ça non ?
Posté : 20 juil. 2016, 13:18
par j-bf2l612
Et pour de la 80w90 il me semble
Posté : 21 juil. 2016, 01:10
par xouxou
MERCI je vais joindre qlq photos du boitier pour mieux voir
Posté : 25 juil. 2016, 22:34
par babali80
effectivement c'est soit une sécurité par cisaillement de vis soit une sécurité par plateaux à frictions, suivant la gamme du gyrobroyeur.
Huile standard 80W90 de transmission
