Tu a tout à fait raison.Tracteur_tOm a écrit :+1 pense bien à ce détail, sous peine de voir ce compliquer l’opérationKHD 29 a écrit :Bien faire attention d'enclencher le blocage différentiel avant le démontage
(le crabot tombe)
Et changer les joints n'est pas du luxe. Tu découvriras peut être que les disques de ton frein inefficace avec des disques peu usés mais totalement gras à cause de ces memes joints...
les experts me contrediront si je me trompe
C'est pas bien grave si le crabot tombe, il est pas bien compliquer à remettre en place quand on est deux. Mais sa fait perdre du temps
Ou sinon les mec qui graisse trop les roulements de roue, la graisse vient se mettre sur les disques.
Vérifi aussi le jeu du roulement de roue
