reparer un distributeur , c'est possible ?
salut
le chargeur de mon deutz 6806 ne reste pas en position : il redescent peu à peu ....au debut ça n'etait pas tres genant car la descente etait tres tres lente ; le pb s'est accentué et maintenant , cela devient penible . il n'y a aucune fuite que ce soit au niveau des verins ou des raccords ; donc il reste la possibilité de fuites internes au niveau des distributeurs qui sont empilés sur le bloc relevage .
vu ce que j'ai lu , on peut changer qq joints toriques entre les elements SE et DE mais on ne peut pas intervenir sur les tiroirs ; or j'ai bien peur que ce soit là que se font les fuites .
qu'en pensez-vous ?
pour une fois , j'aimerais bien avoir tord ....car j'ai pas trop envie de les changer .....
merci pour les reponses
qu'en pensez-vous ?
Re: reparer un distributeur , c'est possible ?
je ne pense pas : les verins de levage sont des simple effet
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir
peut ci tu met une vanne quart de tour sur le flexible d'alimentation des vérin , comme ça quand tu fait la route ou alors quand tu veut une hauteur précise tu ferme la vanne et tu ne sera plus embêté sur la descend du chargeur
car sur l'étanchéité du tiroir du distributeur il n'y a rien a faire que de changé le distributeur complet
il n'y a pas de joint c'est simplement un usinage précis du tiroir avec le corps du distributeur
voici un lien pour le distributeur
http://www.agriweb-online.com/fr/hydrau ... 74332.html
a + Thierry
a + Thierry
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
makno14 a écrit :je ne pense pas : les verins de levage sont des simple effet
plus facile de trouver des simple effet en distri d origine
Sinon il y a les distributeurs de DX, les sd 80 qui ont des clapets piloté mécaniquement par le tiroir. Donc même si le tiroir à des fuites, pas de risques de fuite en position neutre
une vanne , il y en a une mais elle est à l'exterieur , c'etait comme ça qd je l'ai acheté ....pas pratique , je ne m'en suis jamais servi !
les sd80 se montent sur les 06 ? en même faudrait pas que ça coute plus cher que celui d'agriweb .
sinon je me suis rappelé que qd j'ai acheté le chargeur , il etait livré avec un ensemble de ditributeurs (1se+2de) . j'ai regardé : à part les flexibles pour les verins , il y a 2 autres flexibles : un pour l'huile sous pression venant de la pompe et l'autre pour le retour au reservoir ,enfin je suppose .
pour le mettre sur mon 6806 , j'ai lu qu'il fallait mettre l'entrée p du distri entre la pompe et le bloc relevage et la sortie au reservoir : si je compte bien , ça fait 3 flexibles ; j'en ai que 2 !!! de memoire , c'etait branché à l'origine sur un ford
j'ai jamais trouvé le temps de le monter , ce serait l'occasion de trouver le temps !
je vais reverifier les entrées et sorties sur le distri
- thierry 1968
- Prénom : thierry
oui ci tu a une autre distributeur axillaire c'est aussi bien de la branché directement pour ton chargeur comme ça tu ne sera plus embêté
pour le branchement il faut déconnecté le coude de 90° a l'entré du relevage et branché le flexible sur le tuyau qui vient de la pompe et le branché sur le P du distributeur et branché un flexible sur le R ( réalimentation ) et le branché sur le coude 90° qui rentre dans le bloc relevage
et les autre flexibles vers les vérin du chargeur
a + Thierry
a + Thierry
Et ne pas oublier de brancher le T du distri sur le raccord numéro 8 sinon bye bye la pompethierry 1968 a écrit :bonjour
a + Thierry
- thierry 1968
- Prénom : thierry
