Relevage Deutz fahr agroplus 90s
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Bonjour.
J'ai le relevage de mon agroplus 90s qui ne monte plus. C'est un relevage électronique. La diode de l'interrupteur clignote par séries de 5 coups égaux.
Quelqu'un peut il me dire à quelle panne cela correspond ?
Merci à vous.
Re: Relevage Deutz fahr agroplus 90s
Donc code 50
Le code 50 correspond à un défaut d'alimentation des capteurs. À tu vérifier tes fusibles?
jeancat
Prénom : Jean
Merci pour la rapidité de ta réponse. Je vais vérifier les fusibles et je te dis.
jeancat
Prénom : Jean
Après vérification des fusibles, aucun n'est grillé mais plus de code d'erreur.
Par contre le relevage reste en bas. Même avec les boutons d'aile ou en agissant directement sur les électrovannes.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Donc sa doit etre un problème hydrau.
Tes distri fonctionnent?
jeancat
Prénom : Jean
Les distris fonctionnent. Le distributeur de relevage a été changé il y a quelques mois.
Ok.
Et tu connais la raison pourquoi il a été changé?
jeancat
Prénom : Jean
Excuse pour le retard de la réponse.
C'est un tracteur acheté chez un pro, le relevage fonctionné par intermittence, ils l'on repris et ont changé pas mal de choses, à un moment ils e sont arrêtés car ça marché et ils étaient à plus de 3000€ de pièces sur un tracteur acheté 15 000. Mais la ça redéconne.
jeancat
Prénom : Jean
Je reviens vers vous, au cas ou quelqu'un pourrait m'aider.
C'est un tracteur que j'ai acheté chez un pro, d'occasion, mais pas chez un concessionnaire Deutz.
Comme je n'ai jamais eu auparavant de relevage électronique ( j'avais un Same Corsaro) il m'a fallut un peu de temps pour comprendre que le problème ne venait pas de moi.
Après des mois d'atelier, quelques allers retours et pas mal de frais ça semblait marcher.
Sauf que si je descend le relevage et que pour une raison X ou Y il n'arrive pas au point bas il ne remonte pas. Il doit arriver à la profondeur indiquée pour pouvoir remonter. si la terre est trop dure opur une lame niveleuse, un cadre vigneron etc je doit trainer l'outil jusqu'à ce qu'il ce plante assez ou qu'une bosse sur le terrain me lève le cul du tracteur.
Pour la panne d'hier, c'est revenu comme c'était parti. Mais pour le problème exposé avez vous un avis?
Je ne connais pas bien ces modèles là mais sa me fait pencé à un capteur de position de relevage en défaut
