Boîte à vitesses Deutz-Fahr Agroplus
- Deutz 01 flashback
- Tracteur(s) : Fahr D181 de 1956
- Prénom : Bastien
Re: Boîte à vitesses Deutz-Fahr Agroplus
Je n'ai pas l'intention de faire du recopiage. Je suis perdu avec ces boîtes...
Merci quand même
Merci quand même
- Prénom : Bastien
Pour la cage à aiguilles, il faut la changer en préventif...
ça a dû chauffer dans la boîte si ça se trouve
- jrtec43
- Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
- Prénom : jerome
reprends l image de la coupeDeutz 01 flashback a écrit :Pour la cage à aiguilles, il faut la changer en préventif...
mets moi dessus ou tu troyve l inverseur et la boite 5 avec le rapport 1 2 3 4 5
ou entre le mouvement ?
une fois la on verra la suite
- jrtec43
- Prénom : jerome
ok prends le plan avec tripleur et ecris dessus ce que tu sais , eris TOUT , mais par contre ne mets rien au hasard ca ne sert a rienDeutz 01 flashback a écrit :Je n'ai pas l'intention de faire du recopiage. Je suis perdu avec ces boîtes...
Merci quand même
- Prénom : Bastien
- jrtec43
- Prénom : jerome
et ben tu vois l inverseur n est pas au bon endroit
Si je te dis que l inverseur est place la ou tu vois le premier synchro sur la chaine cinematique tu me le mets ou ?
pour info sur cette representation il manque 1 pignon : c est celuiqui inverse le mouvement
- Prénom : Bastien
- Prénom : Bastien
Non, c'était pour être sûr!jrtec43 a écrit :oui
tu demande si le reste est juste tu doutes pourquoi ?
Merci bien
