Couple serrage boulons volant moteur 5005
Sebdenamur
Tracteur(s) : Deutz 5005, deutz f2l514/4n
Prénom : Sébastien
Message par Sebdenamur »
Bonjour tout le monde, entrain de déposer l'embrayage de mon 5005, je vais en profiter pour déposer le volant moteur également afin de changer le bourrage. Qql connais t'il le couple de serrage indiqué au remontage de ce volant moteur?
Re: Couple serrage boulons volant moteur 5005
Salut Seb,
Un petit tour par la case présentation :wink: http://forum.deutz-passion.fr/viewforum.php?f=24 et on te répondra.
Bien à toi,
Sebdenamur
Prénom : Sébastien
Hello, je fais cela ce soir des que la journée est faite :-)
Alors pour le couple de serrage du volant moteur, tout dépend s'il est visé avec un gros écrou central, directement sur le villebrequin ou boulonné sur le pourtour.
Voici les 2 différentes possibilités avec le couple de serrage, pour les moteurs FL912/913 :
Si tu as la seconde fixation avec le boulon central, il te faudra une très très grosse clé, voici ici comment j'ai fait la mienne http://forum.deutz-passion.fr/viewtopic ... 0&start=40
Fais également attention, car le volant moteur est lourd, ne laisse pas trainer tes pieds en dessous, s'il devait tomber... :pleur4:
Sebdenamur
Prénom : Sébastien
Oh super, un grand merci. Juste que mon type moteur c'est un 812, par contre c'est bien fixations par plusieurs boulons.
J P . B 24
Tracteur(s) : DEUTZ 5005 de 1967
Prénom : Jean Pierre
Message par J P . B 24 »
J'ai un 5005 est je dois lui refaire l'embrayage boite et prise de forçe , pourrais tu faire quelques photos afin que je me rende compte de ce qui m'attends ! Ou trouves tu les pièces ?
d'avance merci JP
Sebdenamur
Prénom : Sébastien
Oui je te fais cela de la journée, l'embrayage neuf je l'ai trouvé dans ma concession de matériels agricole simplement. Je lui ai amené et il avec le délégué d'une marque il me l'as commandé. C'est un budget par contre.../.
Sebdenamur
Prénom : Sébastien
desole, je trouve pas comment insérer les photos
Regarde en haut du forum dans la bannière rose il y a un tutoriel
Sebdenamur
Prénom : Sébastien
Ok merci Charles
