- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Oui il me semble aussi que la 00 est trop "friable".
Et si je mets un mousse dedans, dois-je encore mettre de l'huile ou je peux faire un filtre a air sec?
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Non pas d'huile avec la mousse l'huile uniquement avec de la paille de fer pour ton cas autrement il risque de se colmaté etgg1212 a écrit :Oui il me semble aussi que la 00 est trop "friable".
- gg1212
Voilà j'ai fait un filtre a mousse sans mettre d'huile.
Par contre mon réglage carbu n'a plus l'air bon... Surement que la mousse joue sur l'arrivée d'air.
- BKT
La mousse doit être mise non comprimée mais comme il n'y en avait plus les réglages ont été certainement retouchés si tu regarde la couleur de la bougie, elle est surement noir au centregg1212 a écrit :Voilà j'ai fait un filtre a mousse sans mettre d'huile.
- Somdeutz
- Tracteur(s) : Deutz D25
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Je pense que ta mousse est trop dense. Il faut faire attention j'ai déjà eu un problème similaire : un ami m'a apporté une moto bineuse dont le filtre avait été refait avec une mousse trop filtrante et le moteur avait été lessivé en quelques heures.
Perso je met de la mousse de filtre à aire de 205 diesel.
- gg1212
Je pense aussi a une mousse trop dense. Pourquoi le moteur a été lessivé a cause de ca? Je vais virer le mousse et chercher un autre.Somdeutz a écrit : ↑28 sept. 2017, 07:04 Je pense que ta mousse est trop dense. Il faut faire attention j'ai déjà eu un problème similaire : un ami m'a apporté une moto bineuse dont le filtre avait été refait avec une mousse trop filtrante et le moteur avait été lessivé en quelques heures.
- Somdeutz
Deutz D30 S
Deutz D40 L
Deutz D40 S
Renault Super 6 D
Someca Som 20
Someca Som 411
Someca DA 50 Epave
Someca S.OM 40
Someca 511
Fordson Major
IH 834
Entre autre la soupape d'échappement a grillée. C'est comme si tu tournais avec le starter en permanence.
- Tracteur_tOm
Sympa le montage. Quelle est l'utilité ? N'y a il pas un rouleau normalement ? relié au moteur hydro dont on voit les flexible
- 5120TTV
- Prénom : thomas
c'est pour régler la hauteur du balai, l'ancien système était pas trop réglable et bouger un peu des qu'on vider le godet et que balai venait claquer dans le godet sa bouger un peu
