- 5120TTV
- Prénom : thomas
pensez vous qu'on pourrait mettre un moteur électrique pour l'entrainement, je pense mettre sa sur un vieux vibro
Comment tu gèreras le débit avec le moteur électrique ? Débit constant à vitesse constante ?
- 5120TTV
- Prénom : thomas
c'est une idée qu'on avait u il y a deux ans on a jamais creuser plus loin
l'idée et de pouvoir rouler a 10km/h environ pour semer de l'avoine et ou le sie
actuellement on fait avec semoir sur la rotative semoir en petite vitesse et casi ouvert a fond
- GILLES PARE
- Tracteur(s) : Agrostar 6.61
Agrotron 106
AgroXtra 4.47
Agrokid 210
MF 390
IH 654
IH FU 235 D (X2)
IH Farmall F 235 D
MB IH 1440 Axial Flow
Manitou MB 20 S - Prénom : Gilles
j'y ai pensé au moteur électrique mais comme dit Charles se sera un débit constant, donc il faudra une certaine vitesse constante pour obtenir la dose souhaitée ce qui n'est pas évident à respecter et à déterminer.
finalement j'ai fait le choix de conserver l'entrainement par les roues d'origine et ça fonctionne bien, du coup je conserve l'effet DPA, les réglages de débit se font comme si le semoir était resté d'origine.
Après il faut faire un peu d'électronique pour faire du DPAE, rien d'insurmontable en soi mais ça prend du temps pour celui qui n'est pas à l'aise sur ce terrain.
- 5120TTV
- Prénom : thomas
on va méditer encore un peu
actuellement je réfléchi pour mettre des phare sur ma balayeuse
- Alex
- Tracteur(s) : steiger bearcatII
deutz dx 6.50
deutz 130.06
deutz 100.06
deutz 80.06
deutz 80.06 avec chargeur
deutz 62.07
deutz agrotron 6.45 tt
Same IRON 165.7
Renault 551 4s
renault 551 avec chargeur
renault super 6
renault super 6 avec chargeur - Prénom : alexandre
Salut !
Je voudrais faire refaire le siège de mon 130.06 à l’origine mais je n’arrive pas à trouver de photos de l’origine auriez vous une idée où trouver ceci
Merci Alex
Merci Alex
deutz un jour deutz toujours
- A2ALEUR
- Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912 - Prénom : benoit
je viens d'élargir un vibro qui était en 5.5m repliable, c'est pour un ami qui manque de temps.
Il a acheté un vibro 3m de la même marque (tastard)
j'ai donc découpé le 3m en deux en rajouté 1.5m de chaque côté du 5.5m
voilà un côté de fait emplacement d'un vérin d'origine mais mal placé et trop court pour le poids du à la modif nouveau vérin avec ses ancrages différence du montage J'ai du mettre quelques renforts à l'attelage et des roues de terrage au bouts des extensions.
Je vais faire d'autres photos dès que possible.
Il va le tirer avec quoi? 8,5m ca commence à causer ! Pour préparer les betteraves ou maïs ?
- A2ALEUR
Agrofarm 420
Préparation des terres à maïs, c'est plus rapide qu'une herse rotative et moi onéreux en carburant.
Ils ont plusieurs tracteurs dont le plus gros un MF qui doit faire 200cv ou un peu plus.
Les constructeurs de vibro de cette taille préconnisent 180cv pour un travail entre 8 et 10cm de profondeur.
Mon 90cv fruitier n'arrive même pas à le soulever pour le déplacer
