- Nicodeutzfan
- Membre honoraire
- Tracteur(s) : Deutz D50
- A2ALEUR
- Tracteur(s) : Deutz D4506 et 5006
Agrofarm 420
Lamborghini 880S et 990S
O&K F6L912 - Prénom : benoit
C'est un risque surtout si il y a un choc en bout du vibro, tout le chassis en en 5mm d'épaisseur et en 80x80 sur la partie du 5.5m d'origine.
L'éssais va se faire la semaine prochaine, comme pour toutes les modifications c'est le moment de vérité.
Quelqu'un aurait une astuce pour mettre les tuyaux sur une tête de distribution Accord?
Les tuyaux sont des Alfaspir et Spirabel en diamètre 30, comme la monte d'origine, mais ils sont difficiles à monter, le passage à l'eau chaude n'est pas suffisant et le passage au chalumeau ramolli assez mais ils souffrent un peu, un décapeur thermique serait-il moins agressif?
Merci pour vos suggestions.
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
Il existe en diamètre 30 et 32 ! Es-tu sûr que tu as les bons raccords pour le tuyau de 30 ?? Déja fait avec un décapeur thermique et cela fonctionnais très bien
J'avais amené un morceau du tuyau d'origine au concessionnaire, qui n'a pas la carte kverneland en semoir, il n'y en a pas dans le coin.
Sur les vues en coupes c'est indiqué 30.
C'est encore une taille à la 32
- A2ALEUR
Agrofarm 420
l'éssais n'a pas encore pu être fait vu la météo capricieuse, du coup je l'ai peint sommairement pour un visuel plus agréable
Le lamborghini ne sert que pour l'hydraulique de repliage
