Deutz Agrotron 175: PDF Arreter Pas
- Lesessobees
- Tracteur(s) : Deutz Agrotron 175
- Prénom : Sean
J'ai un Tracteur Deutz Agrotron 175, 2001. La PDF du tracteur ne s'arrête pas lorsque j'appuie sur le bouton. Je peux le ralentir avec ma main, de sorte qu'il n'est pas engagé mais toujours tourne.
Un mécanicien de l'a vérifié l'installation électrique et bouton et ces semblent ok. Il a aussi vérifié la 'electrovane' mais il pense que c'est ok.
Il a dit que c'est le frein de PDF qui est le problème mais il ne sait pas très bien de Deutz.
Je me demandais si le frein est plus probable du problème ?
Est-il facile d'accès, ou vous avez besoin de prendre la cabine et les roues ? Ou pouvez vous y rendre à partir de l'arrière du tracteur ?
Pourrais-je essayer autre chose plutôt que de frein de stationnement ?
Sean Patrick
Sean Patrick
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Re: Deutz Agrotron 175: PDF Arreter Pas
bonjour de mémoire il n y a pas de frein de prise de force sur les 160 175 et 200
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
175 de 2001 175 mk2.
C'est un pont AR Same ? Me rappelle plus
- KHD 29
Après vérification oui transmission same.
Et il y a bien un frein de PDF
C'est la sangle repère 13 qui doit être usée.
- Lesessobees
- Prénom : Sean
- KHD 29
Donc il te faut démonter le bloc pdf et tu y auras accès directement. J'en ai jamais démonter mais d'après les plans c'est sa
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
- Lesessobees
- Prénom : Sean
- jrtec43
- Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
- Prénom : jerome
KHD 29 a écrit :Après vérification oui transmission same.
bonsoir
perso je pense plutot a une casse de la sangle en haut au pli qui la relie au piston
sur les dernieres prises de force de marque Valeo , le systeme est different , au lieu d une sangle c est un piston et un disque
- nico58
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175 - Prénom : nicolas
déja vu sur un 200!jrtec43 a écrit :KHD 29 a écrit :Après vérification oui transmission same.
bonsoir
