Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
- Nicodeutzfan
- Tracteur(s) : Deutz D50
Hello,
Depuis quelques jours, lorsque je roule, le moteur baisse de régime très brièvement puis repart aussitôt. Ca ne le fais pas lorsque de travaille avec les gaz à main il me semble. C'est un problème connu de quelqu'un?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
mon 130 le fait parfois,que quant il fait du round et quant la botte est en liage (probleme de tension qui agirais sur la régulation électronique du moteur ?)avec le bouton mémoire régime moteur enfoncé
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
Nicodeutzfan a écrit :Hello,
si régulation électronique le problème est connu le mien il avais changer le tableau de bord et couper le fil vert de la central clignotant
Idem avec le M, uniquement sur route et même à plat, il la fait assez récemment, mais comme il ne fait presque pas de route, mais ça fait bizarre, on se demande si on va pas rester sur le bord de la route
Sinon la sélection du régime moteur qui se désactive tout seul au travail ça arrive souvent, mais en mettant l’accélérateur à main au dessus de zéro j'ai l'impression que c'est mieux.
Quand tu es en liage tu as le pieds sur la pédale d'embrayage ?13090 a écrit :mon 130 le fait parfois,que quant il fait du round et quant la botte est en liage (probleme de tension qui agirais sur la régulation électronique du moteur ?)avec le bouton mémoire régime moteur enfoncé
Sa me dit vaguement quelques choses l'histoire du fil à couperherve76 a écrit :Nicodeutzfan a écrit :Hello,
Il faut recalibrer l'accélérateur à main pour ce soucisDeutzyman a écrit : Sinon la sélection du régime moteur qui se désactive tout seul au travail ça arrive souvent, mais en mettant l’accélérateur à main au dessus de zéro j'ai l'impression que c'est mieux.
- herve76
KHD 29 a écrit :Sa me dit vaguement quelques choses l'histoire du fil à couperherve76 a écrit :Nicodeutzfan a écrit :Hello,
quan tu coupe le fil tu na plus de clignotant qui ce désactive automatiquement
- 13090
quant je suis en liage inverseur au point neutre,ou en train de reculer
On m'a changé ma centrale clignotante il y qq année,je sais pas si ça à voir par contre jamais eu de coupure auto du clignotant comme voulait dire le réparateur de ce temps là
- jrtec43
- Tracteur(s) : deutz agrotron ttv 1160 . deutz agrotron 90 new . renault 110-14 serie speciale .david brown 770. deutz f1l612 . porshe a111 et une M 35.80
- Prénom : jerome
Mets le kevier de vitesse au neutre13090 a écrit :quant je suis en liage inverseur au point neutre,ou en train de reculer
