Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
Re: Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
Message par Nicodeutzfan » 22 avr. 2017, 17:53
Merci. Je ne sais pas encore si c'est des algues car je n'ai pas de dépôt ni filaments gluant, juste le mazout qui devient noir dans le réservoir du tracteur. Nettoyage fin de la semaine prochaine normalement.
Message par Nicodeutzfan » 26 avr. 2017, 17:58
Voilà, le système d'alimentation a été nettoyé, c'était noir goudron et peut-être ca qui polluait le mazout? Ca a été une crasse pour réamorcer le tracteur soit dit en passant. Par contre, j'ai toujours mes problèmes de coupures donc on va essayer de prendre les pressions, notamment à la pompe d'alimentation, si c'est possible du moins.
Message par gg1212 » 27 avr. 2017, 08:59
Si c'était noir goudron, ca devez surement avoir un impact...
Oui ils sont pénible a réamorcer, il fait déserrer un injecteur pour le faire partir.
Message par Nicodeutzfan » 10 août 2017, 21:51
Pour info, on a essayé avec une nouvelle pompe d'alimentation et le problème n'est toujours pas résolu. Si quelqu'un a une autre idée...
blette
Piqué
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Message par blette » 11 août 2017, 08:59
le mien m'a fait des loupé sur route a 40 45 km/h.... et c'est pas la première fois. ya pas un binz avec la régul électronique ????
Message par herve76 » 11 août 2017, 09:46
Nicodeutzfan a écrit :Pour info, on a essayé avec une nouvelle pompe d'alimentation et le problème n'est toujours pas résolu. Si quelqu'un a une autre idée...
le problème est connu le mien il avait couper le fil vert de la central clignotant solution économique mais les cligno ne s arrête plus automatiquement :wink:
Message par Nicodeutzfan » 12 août 2017, 12:26
Mes clignoteurs ne s’arrêtent déjà pas automatiquement, il y a un lien?
Message par Nicodeutzfan » 12 août 2017, 12:27
blette a écrit :le mien m'a fait des loupé sur route a 40 45 km/h.... et c'est pas la première fois. ya pas un binz avec la régul électronique ????
Je me pose la question aussi.
Message par herve76 » 12 août 2017, 12:51
pour qu il s arrête automatiquement il ne faut pas mettre en position clignotant mais juste lui mettre une impulsion
Message par Nicodeutzfan » 21 août 2017, 19:57
La suite des événements : essais de remplacer le système d'arret du moteur, pas ca puis du capteur du vilebrequin, pas ca non plus. Il va contrôler les injecteurs-pompes maintenant voir si ca ne serait pas un qui grippe.
Si quelqu'un a une autre idée, elle est toujours la bienvenue, de même, si quelqu'un sait detailler l'histoire du fil vert à couper à la centrale clignotante, je suis preneur.
