Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
agrodx57
Tracteur(s) : 7206,dx110,dx6.30,dx145,agrotron140
mf135,da50L
merlo27.7,merlo33.7
Prénom : fabrice
Re: Moteur Agrotron 120mk3 qui a des ratés...
Message par agrodx57 » 21 août 2017, 23:36
bonjour,je viens de voir votre souci de raté sur votre 120 et chez moi oci avec un agrotron 140,je n'ai toujours pas trouvé le probleme,mais quand je vider le filtre à carburant ou de le changer quand çà fesait des ratés(presque à caller) çà allait mieux,aujourdh'ui le laisse tourner 45min au ralenti et plus de problemes car à chaud çà va,mais bon 45min quand meme et heureusement que sais le tracteur que je demarre pas trop souvent car il fais que le gros boulot de traction(chisel,charrue,houe rotative),tracteut qui à 7100h auj,acheté il y 3 ans à 6000h
nico58
Piqué
Tracteur(s) : deutz 8006 4rm
deutz 8006 2rm
deutz 100 06 4rm(en resto)
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 » 22 août 2017, 09:19
il y a pas un echangeur refroidisseur d'huile et fioul sur c'est tracteur?
Message par Nicodeutzfan » 22 août 2017, 12:01
nico58 a écrit :il y a pas un echangeur refroidisseur d'huile et fioul sur c'est tracteur?
Si, j'ai un refroidisseur de carburant (petit radiateur).
nico58
Piqué
deutz 8006 2rm
deutz 6006 2rm(x2)
fiat f100
jd 3650
tm 175
Prénom : nicolas
Message par nico58 » 22 août 2017, 14:06
il y aurai pas un probleme de ce coté par hasard avec le gnr?
genre le métal qui se dégrade et par dans le circuit de carburant?
Message par herve76 » 22 août 2017, 16:42
radiateur gnr en aluminium et plastique devant le radia de refroidissement ,perso jamais eu de problème
Message par herve76 » 22 août 2017, 16:46
agrodx57 a écrit :bonjour,je viens de voir votre souci de raté sur votre 120 et chez moi oci avec un agrotron 140,je n'ai toujours pas trouvé le probleme,mais quand je vider le filtre à carburant ou de le changer quand çà fesait des ratés(presque à caller) çà allait mieux,aujourdh'ui le laisse tourner 45min au ralenti et plus de problemes car à chaud çà va,mais bon 45min quand meme et heureusement que sais le tracteur que je demarre pas trop souvent car il fais que le gros boulot de traction(chisel,charrue,houe rotative),tracteut qui à 7100h auj,acheté il y 3 ans à 6000h
ton problème n a rien a voir avec le problème si dessus qui est des micro coupure électronique qui pour le mien venaient de la centrale clignotant fil vert couper plus de problème mais plus d arrêt de cligno auto
pour ton problème je verrai bien une prise d air entre réservoir et filtre
D29
Tracteur(s) : D4006
D6807
AGROXTRA4.57
AGROTRON TTV610
Prénom : Philippe
Message par D29 » 23 août 2017, 02:33
Nicodeutzfan a écrit :La suite des événements : essais de remplacer le système d'arret du moteur, pas ca puis du capteur du vilebrequin, pas ca non plus. Il va contrôler les injecteurs-pompes maintenant voir si ca ne serait pas un qui grippe.
Si quelqu'un a une autre idée, elle est toujours la bienvenue, de même, si quelqu'un sait detailler l'histoire du fil vert à couper à la centrale clignotante, je suis preneur.
Tu essaye les produits Mecarun dans le carburant ,tu met 1litre d'Eco10000 pour150litres de GNR plus 60ML de C99.Ensuite continuer le C99 sur les trois prochains réservoir au même dosage soit 120ml pour 300L de GNR,ensuite la dose normale du C99 est de25ML/100Lde GNR en traitant au réservoir,sinon en traitant a la cuve c'est 20ML/100L de GNR.
L'Eco 10000 vas te faire l'entretien des injecteurs et de la pompe a injection,si tu as un injecteur de grippé ou problème sur la pompe ça vas les dégrippés,ça vas décrasser la calamine dans la partie échappement,il nettoie aussi la partie alimention du carburant,car il contient un anti-bactérie et dispersant.Tu n'as besoin que de faire un traitement a l'Eco 10000.Le C99 il faut le faire tout le temps,en bidon de 1l ça coute environ 1centime traité 1L de gnr.Moi j'utilise les produits Mecarun depuis 8ans et je ne suis pas près de
les stopper.Sur leur site il y a des témoignages,c'est des produits français.
Message par Nicodeutzfan » 23 août 2017, 19:25
Merci, j'ai fait tout ca avec les produits tunap mais sans succès malheureusement.
Message par herve76 » 24 août 2017, 09:45
tu a toujours des micro coupures :roll:
blette
Piqué
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Message par blette » 24 août 2017, 16:17
c'est vrai que sur le mien ca pourrait être des micros coupure ca me parait pas déconnant, ca dure une fraction de seconde mais répété de temps en temps, on coupe quoi alors ??? :orc1: :mrgreen: :mrgreen:
