Problème prise de force agrotron 85
- looping15
- Tracteur(s) : Deutz Agrotron 85
- Prénom : Noel
J'ai un soucis avec la prise de force
Passage quelques fois un peu difficile du régime 540 540eco ou 1000
La prise force marche mais ensuite si ça demande un peu trop de puissance genre gyrobroyeur ou autre ça ne tourne plus ou vraiment difficilement
Est ce que quelqu'un a déjà eu se soucis ou pourrais m'indiquer une piste
D'avance merci à tous
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
Re: Problème prise de force agrotron 85
le cable est grippé dans sa gaine,et finalement les pignons s'enclenchent pas tres bien et avec l'effort la pdf lache
- looping15
- Prénom : Noel
Oui mais si c'était mal enclencher le bouton de mise en route ne devrais pas fonctionné non ?
Verifi que tes segments de passage d'huile ne sont pas usés. Il faut démonter le bloc qui se trouve au dessus de l'arbre de pdf
- looping15
- Prénom : Noel
13090 j'ai démonter le câble nettoyer et malheureusement ça ne change pas même si j'aurais bien aimé que se soit aussi simple merci quand même mais si tu as d'autres suggestions je suis preneur
KHD 29 j'ai bien envie de voir ta proposition mais j'ai un peu peur de mis attaquer à l'aveugle donc si quelqu'un a une vue eclater ça m'aiderais beaucoup merci d'avance
Tu as un bloc avec 3 vis et 2 tuyau au dessus de l'arbre de pdf. Tu le dépose et tu regarde l'état des 3 segments qui sont sur l'arbre qui va apparaître quand tu auras déposé le bloc. Il n'y a rien d'extraordinaires
- looping15
- Prénom : Noel
Effectivement rien d'extraordinaire mais alors bonjour la galère pour le sortir Sinon à part ça RAS
