http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 735037.png
J'ai tenté, en vain de démonter le train avant de mon 4006. L'axe repère 2 du dessin ci dessus ne bouge pas.
Il semble qu'il y ait un filetage M14 à l'avant de cet axe. Mais l'usure ne me permet plus de tirer sur ce filetage.
Pour moi, comme il n'y a pas assez de place pour reculer l'axe, sans qu'il vienne appuyer sur le carter moteur, il doit être chassé vers l'avant. Mais il semble grippé.
J'ai frappé l'axe, mais il n'a pas bougé du tout.
Comment faites vous pour le sortir?
démontage pivot train avant 4006
Re: démontage pivot train avant 4006
Salut Pierre-Yvon, comme dit par Jean, as-tu enlevé la vis pointeau à l'avant, qui bloque l'axe de balancier.
Sinon, en effet, c'est du M14, le trou avant de l'axe. Et, en effet, sous le bloc moteur, tu peux tenter de le chasser vers l'avant, fais-nous des photos, car j'ai du mal à croire qu'il soit grippé, ton axe.
A toutes fins utiles, voici les photos de mon démontage : viewtopic.php?f=5&t=3612&p=71834&hilit=direction#p71834
Et comme on dit, bonne merde à toi, mais faut y croire, au pire, du dégrippant et laisser le temps faire son effet...ou un peu chauffer les pièces, pour dilater le métal, mais surtout, pas de précipitation
- acma29
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : 4006
- Prénom : Pierre-Yvon
Rien à faire, il ne bouge pas!
J'ai fait un extracteur pour pousser dessus au lieu de tirer, car le filetage M14 est trop usé pour tirer dessus.
Je ne pousse pas bien droit, mais ça ne bouge pas alors que ça devrait...
Tout compte fait, je vais changer les demi trains, ça m'énervera moins
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
jeancat a écrit :Je suppose que tu a pensé à enlever la vis 3.
Tu n'as pas répondu à cette question ? on peut donner des conseils, mais y répondre ne fait pas de tort !!!
