Problème moteur
Gege 88
Tracteur(s) : Deutz Fahr 4506
Prénom : Jeremy
Problème moteur
Message par Gege 88 »
Bonjour à tous j ai un souci sur mon 4506 j avait une petite fuite d huile côté collecteur échappement il fumer au reniflar avec un peu d huile est quand je lui tire dessus il pue la calamine aujourd'hui il a été sur la scie circulaire une bonne partie de la journée et à la fin je me suis rendu compte qu il pisser par le dessus de l échappement je suppose qu il faut que je fasse la segmentation ma question est de savoir se qu il faut que je change pour remettre à neuf est s y vous avez des bon site pour commander merci d avance
D29
Tracteur(s) : D4006
D6807
AGROXTRA4.57
AGROTRON TTV610
Prénom : Philippe
Re: Problème moteur
Message par D29 »
Bonjour,avant de refaire ton moteur essaye d'abord avec un produit genre Engine Flush de chez Mecarun,il va te nettoyer les gorges de segments et tout ton circuit d'huile.Et si il y a une amélioration tu met du P18 en plus et ton moteur fonctionnera a nouveau sans trop de frais.Moi je l'ai fait sur un D6807 de 15000heures et du coup je n'est pas eu besoin de le démonter
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Merci du conseil je préfère tous changer j ai le budget pour le faire et àu moin je repars avec un moteur neuf
Re: Problème moteur
Gege 88 a écrit :Merci du conseil je préfère tous changer j ai le budget pour le faire et àu moin je repars avec un moteur neuf
chemise piston rodage soupape et culasse plan de joint a roder :wink:
perso je prend sur agriexpert
Re: Problème moteur
Jette un œil œil avant sur les vis de réglage du débit de lubrification des culbuteurs. Si elles se sont desserrer tu peux avoir trop de débit et le niveau d'huile sur la culasse est trop élevée donc l'huile s'enfuit par les guides de soupapes
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Merci pour le conseil je vais vois sa
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Merci je vais voir les tarifs
Re: Problème moteur
vérifie ce que Cédric khd29 ta écrit :wink: jamais eu le cas mais déjà entendu parler
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Je vais regarder sa après il pisse pas beaucoup mais sa fais degueulasse
Gege 88
Prénom : Jeremy
Re: Problème moteur
Sayait j ai commander mon kit sur agri expert presser de commencer je voulais savoir s y il faut faire rectifier la culasse merci
