Problème relevage 06
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: Problème relevage 06
Message par Gatsu »
Gatsu a écrit : 17 juin 2018, 22:10 en hifi https://meshectares.com/pieces/filtres/ ... 90-210%20L
Merci, mais je viens d'en trouver un sur ebay et les dimensions y étaient mentionnées. La référence du tien est la bonne, mais l'image ne correspond pas, du coup, c'est un peu risqué :wink:
Seba a écrit : 18 juin 2018, 22:00
Je confirme que le HIFI SH69006 est le correspondant du Bosch 1457430006
Voici encore des nouvelles de mon relevage :grin: je ne sais pas si ça intéresse encore quelqu'un, mais bon, je me lance :hehe:
Le relevage monte quand je mets la manette de position au max, et quand je la descends, je dois légèrement la remonter, sinon le relevage continue de descendre et ne garde pas de position intermédiaire entre maximum et minimum :arrow: est-ce normal (ce n'est pas dérangeant, en soit)
Ensuite, le relevage arrive à lever une charge de +/- 200kg sans devoir accélerer, ce qui doit être bien :wink:
Par contre, avec une charge de + de 400kg, le relevage descend et puis il remonte à sa position (il régule environ toutes les 10-15 secondes)
Pour finir, une différence depuis un mois est que la bennette attachée au relevage et montée au max, redescend jusqu'au sol en 1-2 jours alors qu'avant il ne descendait que de 2cm en 12h.
Je pensais au départ à un problème de soupape de sécurité (je n'y ai pas touchée) mais vu qu'à l'arrêt, il descend, je pense plus au joint du vérin (rayures sur le fut) ou alors, le petit joint torique entre le distributeur et le bloc relevage. Quelqu'un aurait-il une autre piste/suggestion :?:
Bonjour à tous, après vidange et vérification du fut de vérin et du joint, le problème ne peut pas venir de là, à part de la crasse, rien de rayé. Le fut est aussi lisse et brillant que mon front :langue2: :mdr1: :mdr3:
En voici la preuve
Par contre, comment démonter la soupape de sécurité, j'ai démonté le bouchon et ai accès à la vis plate, mais il y a un téton au milieu, merci pour votre aide
