Problème gestion boite ttv610
D29
Tracteur(s) : D4006
D6807
AGROXTRA4.57
AGROTRON TTV610
Prénom : Philippe
Message par D29 »
j'ai un souci avec la boite du ttv610,en auto quand je met la boite au neutre après avoir travaillé et en serrant le frein de parking pour descendre du tracteur par exemple,ensuite quand je voudrais repartir ,quand j'appuierais sur la pédale d'avancement(accélérateur en mode manuel) le tracteur ne bougera pas.Si je fait avec la commande manuel sur l'accoudoir il part(accélérateur à main).j'ai remarqué aussi que part moment dans les bout de champs après le demi tour la boite est beaucoup moins réactive comme si l'embrayage patinait,il suffit de relacher un peu la pédale d'avancement et de rapuyer pour qu'elle soit réactive a nouveau.La boite a été reprogrammé par le concessionnaire et ça n'a rien changé.je me demande si ce n'est pas le boitier de gestion de la boite qui pourrait ètre défectueux?je vais appeler mon concessionnaire a nouveau.Sinon INTRAC 27 le problème de souplesse sur la boite de ton TTV620 a été résolu?
INTRAC 27
Tracteur(s) : TTV7250,
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
INTRAC2003
Re: Problème gestion boite ttv610
Message par INTRAC 27 »
D29 a écrit :Bonjour,
Salut, la boîte a été recalibrée et réglée par le concessionnaire, c'est mieux mais pas extraordinaire enfin il paraît que c'est toujours comme ça sur cette série là et qu'il ne faut pas la comparer avec celle des séries d'après. On a aussi la même chose quand descend du tracteur et qu'on remonte dedans, le tracteur n'avance pas, il suffit de donner un coup sec sur la pédale d'accélérateur en la faisant claquer quand tu la relâche et il repart normalement ;)
D29
Tracteur(s) : D4006
D6807
AGROXTRA4.57
AGROTRON TTV610
Prénom : Philippe
Message par D29 »
Salut,est ce que ton TTV620 ne bippait pas pour chaques distributeurs quand tu le démarrait le matin ,et si il le faisait?avec le nouveau programe de la boite est ce résolu?
INTRAC 27
TTV7230,
TTV6185,
TTV620,
TTV6160,
DX4.50,
DX86,
INTRAC2004,
INTRAC2003
Salut, non il n'a jamais fait ça, je pense qu'il faut que tu vois ça avec ton concessionnaire pour qu'il te ramène un gars de chez deutz qui réglera tes problèmes ;)
