Agrotron 100 MK2 pb boite de vitesse
- Deutz10
- Tracteur(s) : Agrotron 100 MK2
- Prénom : Alex
Re: Agrotron 100 MK2 pb boite de vitesse
Merci pour les infos.
Une fourchette de prix de ces éléments flector, arbre creux?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
L'arbre creux doit être dans les 400HT et le flector plus de 1000
- Deutz10
- Prénom : Alex
Me revoilà avec ma boite de vitesse d'agrotron, j'ai démonter en 2 jours le tracteur pour arriver jusqu'à la boite.
Résultat:
Un roulement supportant l'arbre creux de l'embrayage médium/basse (A/B) qui à lâché. La cage c'est logé dans l'embrayage et l'arbre a battu. A première vue roulement à changé et joints d'étanchéité.
Là où l'affaire se complique, c'est que l'arbre creux et l'arbre de sortie supportant la cloche d'embrayage (réf 1) principale sont HS. Le problème est que ZF ne fait plus ce modèle d'arbre, et que le nouveau modèle ne monte plus dans le carter . Il faut donc remplacer l'arbre creux nouveau modèle (2900euros) et le carter (6000 euros) + arbre d'embrayage principale (1500 euros). .
Me voilà donc à la recherche d'un arbre creux ancien modèle afin de ne pas avoir à changer le carter.
Affaire à suivre.......
Résultat:
- KHD 29
Bonjour.
Tu peux très bien monter le nouvel arbre creux repère 1 sur une ancienne version. Il y a juste une rainure en plus sur la partie cannelée. Par contre l'arbre de l'embrayage A/B est remplacé par un nouvel arbre. Tu n'es pas obligé de remplacer le carter, il faut faire un rainurage dans le carter pour pouvoir lubrifier l'arbre.
- Deutz10
- Prénom : Alex
Si l'arbre repère 1 à une rainure de plus il faut aussi changer la cloche d'embrayage? J'aimerais bien pouvoir trouver un arbre (A/B) ancien modèle, le nouveau coute 3000 euros pièce.
Autrement si je suis obligé d'acheter un arbre nouveau modèle quel type de rainurage dois-je réaliser? (l'image est pivotée) il faut réaliser la rainure à la fraiseuse? et à quel endroit?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- KHD 29
Non tu n'auras pas besoin de remplacer la cloche. Je ne sais pas d'où tu sors tes prix mais sa me paraît très cher. Concernant le rainurage c'est sur le palier AV de ton arbre pas sur ce palier. Peu tu nous faire une photo bien détaillée de ton arbre ?
- Deutz10
- Prénom : Alex
Les prix sont ceux du concessionnaire je te fais parvenir le devis demain. Pour la photo je n'ai pas rapporter l'arbre. Je vais essayer d'y retourner la semaine prochaine.
- Deutz10
- Prénom : Alex
Voici le devis, éclaté et les références des arbres à changer.
-arbre primaire nouveau modèle est référencé 0.900.0881.1 (Référence 70 sur l'éclaté)
-arbre Z=44 (Référence 10 sur l'éclaté)
Je ne sais pas autrement où je peux me procurer ces arbres.
- KHD 29
Pour l'arbre creux la nouvelle référence c'est 0.900.1281.1 ou .9 j'ai un trou de mémoire. Mais je serais curieux de voir ton arbre parce que ce n'est pas parce qu'il est abimé au niveau des gorges de segments qu'il n'est pas récupérable
