chargeur 4006
lolo22
Tracteur(s) : Deutz 4006 boîte à 2 leviers direction assistée deutz distributeur double effet et chargeur 4 vernis environ 20000 heures
Prénom : lolo
Re: chargeur 4006
Message par lolo22 » 25 juin 2017, 14:03
C ' est pas plus simple de monter 1 distributeur double effet d ' origine deutz?
Re: chargeur 4006
Message par KHD 29 » 25 juin 2017, 14:11
deutz56 a écrit :C'est encore moi !
J'ai lu à plusieurs endroit : centre ouvert, centre fermé, quésaco ??
Autrement, si vraiment je ne peux pas utiliser mon distri, est ce que celui là ferait l'affaire ?
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... -srdr.html
Centre ouvert, l'huile passe dans le distributeur au neutre.
Centre fermé, l'huile ne passe pas.
Dans ton cas tu es sur un centre ouvert.
Sinon ce distributeur conviendrait parfaitement à ton tracteur
deutz56
Tracteur(s) : deutz4006
Prénom : chris
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 » 26 juin 2017, 13:56
Salut à tous
Pour Lolo22, la réponse est oui, ce serait peut-être le mieux.
Après le prix est exorbitant !!!!!! 300 ttc en neuf chez Lecomte.
Et puis je préférerais les manettes en hauteur.
Je vais faire des essais dans la semaine (si je trouve le temps !!!!) en me branchant sur la prise d'huile remorque (méthode khd 29 pour tester mon distri.)
A+
lolo22
Prénom : lolo
Re: chargeur 4006
Message par lolo22 » 26 juin 2017, 20:47
T as raison c ' est vraiment trop chère en neuf,j ' ai eu de la chance d ' en trouver 1 pour que dalle chez 1 ferailleur,
Tu as 1 direction assistée sur ton bolide vu le poids du chargeur?
Sinon pas mal le chargeur :super:
deutz56
Prénom : chris
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 » 26 juin 2017, 22:39
Non pas de DA. Je vais me fabriquer un contre poids arrière. Quelqu'un à une idée du poids du chargeur et quel poids mettre à l'arrière ?
DR22
Accroc
Tracteur(s) : Deutz D4507
Prénom : dav
Re: chargeur 4006
Message par DR22 » 29 juin 2017, 17:48
Salut :hello: ,
En poids, tout dépend de ce que tu as à soulever. Pour mon 4507 avec un chargeur simple effet Mailleux Titan, j'ai récupéré un bloc masse béton tout fait chez un voisin, qui pèse 700kg (le bloc béton, pas mon voisin :mdr3: ...). C'est le minimum je pense, mais en même temps tu pourras pas mettre plus que ton relevage arrière ne peut soulever: de mémoire 1800 kg aux rotules pour mon 4507 je crois...
Et pour la masse j'ai fabriqué un système de crochet avec barre de soutient sous les bras de relevage: ça me permet de verrouiller ma masse en position levée en haut, comme ça j'évite de trop solliciter le circuit hydraulique qui est donc totalement dévolu au chargeur frontal :malin1:
deutz56
Prénom : chris
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 » 29 juin 2017, 20:35
Bonsoir à tous
Aujourd'hui j'ai récupéré un bati d'adaptation en Normandie (480 bornes AR !!). 100 euros.
Hébergé par Imagesia.com
Un coup de ponceuse
Essai à "blanc"
Une couche primaire
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Sur le bati droit, il y a comme une prise rapide (mais qui ne sert à rien) et un petit fer en forme de U traversé par un axe et maintenu par une goupille. A quoi il sert ?
Il me manque la traverse supérieure qui relie les bâtis. Un U peut il faire l'affaire ?
Le trou au niveau de la cloche est bouché par une pièce métallique.(j'ai pas la photos)
Illustration
Merci à tous
Modifié en dernier par deutz56 le 19 oct. 2017, 13:51, modifié 1 fois.
deutz56
Prénom : chris
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 » 30 juin 2017, 21:49
Bonsoir à tous
La suite
A plus, Christophe
Re: chargeur 4006
Message par Charles » 01 juil. 2017, 22:02
Tu as trouvé ça où en Normandie ?
deutz56
Prénom : chris
Re: chargeur 4006
Message par deutz56 » 01 juil. 2017, 22:45
Bonsoir Charles.
A torigni sur vire. Apparemment l'annonce était depuis plusieurs mois sur le bon coin. Le lendemain que je l'ai réservé, une autre personne appelait du Maine et Loire !!!!
J'ai eu du bol !! et pour pas trop cher . Du coup j'ai décidé de tout démonter et de tout repeindre !!!
A plus, Christophe
