Page 4 sur 7
Re: chargeur 4006
Posté : 11 juil. 2017, 22:06
par KHD 29
deutz56 a écrit :Bonsoir à tous
Une petite photo de la pièce coincée dans le logement au niveau de la trompette droite.
Hébergé par Imagesia.com.
Et comment la sortir ?? Merci
Je pense que sa doit faire un moment qu'il est là se morceau. Commence par le souder et essaie de l'extraire avec un arrache à inertie.
Re: chargeur 4006
Posté : 14 juil. 2017, 22:18
par deutz56
Bonsoir à tous
En attendant de "sortir" le morceau de ferraille, j'ai fini la barbouille.
Bonne soirée
Re: chargeur 4006
Posté : 15 juil. 2017, 13:26
Re: chargeur 4006
Posté : 15 juil. 2017, 16:05
par deutz56
Bonjour à tous
J'ai fais un plan pour essayer de comprendre mon circuit. Je m'explique. Je pense que pour le cavage çà va. Je sors le vérin, l'huile pousse au cul en 1 vert et l'huile à l'avant du vérin revient en 1 rouge. Quand je rentre le vérin, l'huile pousse en 2 rouge et l'huile précedemment poussée en 1 vert revient en 2 vert.
Pour la monté : si je pousse en 3 vert, lorsque le vérin redescend par son propre poids, l'huile revient en 4 vert vu que c'est un simple effet. Est ce qu'à ce moment là je pousse l'huile en 4 rouge ?
Est ce que çà vous parait crédible ??
Merci, Christophe
Re: chargeur 4006
Posté : 15 juil. 2017, 22:17
par KHD 29
Côté branchement des verins pas de soucis mais là tu n'a aucune sécurité contre la surpression. Il te faut absolument une pression un centre à suivre puis un retour pour ton distributeur si tu veux le monter entre la pompe et le bloc relevage.
Re: chargeur 4006
Posté : 16 juil. 2017, 10:53
par deutz56
Salut Cédric
Là tu parles pour mon distributeur jaune.
Si j'installe celui que j'ai vu sur internet, tu crois que çà peut marcher ??
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/dist ... -srdr.html
Mais où est le retour ??
Re: chargeur 4006
Posté : 16 juil. 2017, 11:23
par KHD 29
Non sa ne marchera pas. Il te faut une sécurité
Re: chargeur 4006
Posté : 16 juil. 2017, 11:31
par deutz56
Donc le mieux serait de brancher mon distri par le distri d'origine. Mais là j'ai plus d'hydraulique arrière pour la remorque ??
Re: chargeur 4006
Posté : 16 juil. 2017, 12:10
par KHD 29
Soit tu essaye de déterminer où est ton centre à suivre sur ton vieux distributeur avec la méthode donnée précédemment ou alors tu monte le distributeur que tu as mis en lien. Mais surtout tu ne le monte pas avec seulement 2 tuyaux comme sur ton schéma.
Re: chargeur 4006
Posté : 16 juil. 2017, 14:22
par deutz56
Tu peux m'expliquer le terme "centre à suivre" ??
