Dx 3.90 problème contacteur
Re: Dx 3.90 problème contacteur
Oui mais s'est un contacteur de 07. Sur un 07 il y a une tirette en plus pour le préchauffage et le démarrage. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau mais ne sont pas compatibles
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 »
c'est quoi la reference du contacteur pour mon 3.90
Je ne l'ai pas en tête malheureusement. Ils y a un site internet avec les éclatés pièces mais je n'arrive plus à le retrouver.
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
le contacteur du 07 ne peu pas démarrer mon dx?
Tu n'as pas de retour automatique en position 1, c'est donc risqué pour ton démarreur.
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
ok merci pour toutes tes info
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Je vien démarrer mon Dx avec le nouveau contacteur il a bien la fonction retour automatique je pense donc que c'est le bon c'est juste que les veilleuse sont tou le temps allumer
C'est bizarre ton truc.
Bon reprenons. Le courant arrive en 30. En position P les veilleuse sont allumées par la borne 58. Position 1 le contact se fait par la borne 15. Position 2 le préchauffage se fait par la borne 17 et toujours du courant en 15. Position 3 le démarrage ce fait par la borne 50, toujours du courant en 15 mais le préchauffage passe de la borne 17 à la borne 19. Voilà contrôle ton contacteur en premier lieu puis si tout est bon regarde au niveau de ton faisceau
KHD 29 a écrit :Oui mais s'est un contacteur de 07. Sur un 07 il y a une tirette en plus pour le préchauffage et le démarrage. Il se ressemble comme deux gouttes d'eau mais ne sont pas compatibles
le 06 a une tirette préchauffage et démarrage le 07 est comme les dx :roll:
Sur les 07C je ne me rappelle plus mais sur un 07 tout court c'est le même principe que sur un 06. Mais le contacteur ressemble à un contacteur de DX
