Extraire vis cassée - astuce
Je viens enfin de trouver la solution pour extraire une vis cassée, pour pas cher, et qui devrait fonctionner dans bien des cas (sauf petite vis)
Pour rappel, j'avais une des vis de fixation du siège, sur le couvercle du bloc relevage qui était cassée (taille M8), j'avais réussi à foré avec une petite mèche sur foreuse, ensuite, j'ai mis un extracteur queue de cochon/ tourne à gauche de ce type
Mis sur la foreuse et tourner vers la gauche et clac, l'extracteur cassé dans la vis cassée :super:, va y avoir du sport, impossible de forer avec une mèche dans l'extracteur cassé, j'ai un peu réussi autour, sans succès franc, essayé diverses mèches avec et sans huile, vitesse réduite ou plus élevée...., même des mèches cassées mises à l'envers, ce qui fonctionnait plutôt mieux que la mèche dans le bon sens, le seul problème est que j'avais une bosse au milieu du trou....
Finalement, bloqué pour bloqué, j'ai tenté un dernier outil, le petit multifonction, genre Dremel avec une mèche "diamant" de ce type
Mis de l'huile dans le trou déjà un peu creusé, et tenu le Dremel, vitesse maximale, sans trop pousser dessus, pour éviter de faire chauffer l'outil et la mèche, après +/-1min je renouvelais l'huile et quand le trou devenait profond de 1 gros mm, je prenais la foreuse avec une grosse mèche HSS et la mèche descendait la profondeur du petit trou. Je me suis "amusé" comme ça pendant plus d'1h et puis, j'ai taraudé un filet et placé un filet rapporté, donc j'ai du utilisé la mèche et le taraud du coffret, pour mettre du M8 rapporté de ce genre
Franchement, l'ensemble filet rapporté de M5-M12 et un Dremel sans marque, c'est moins de 100€ et c'est la seule façon avec laquelle, j'ai pu venir à bout d'une vis et extracteur cassés
Si ça peut en aider d'autre, un jour ;-)
Zizirider
Prénom : Stan
Re: Extraire vis cassée - astuce
Message par Zizirider »
Salut, moi je soude un écrou ;-)
deutz63
Tracteur(s) : D15
D40L
D4006
D6507
DX3.90
D7006
Prénom : cyrille
Message par deutz63 »
salut des fois avec un petit burin ca marche aussi sinon ou as tu trouve ton ensemble de filet?
Zizirider a écrit :Salut, moi je soude un écrou ;-)
+1 dans le cas ou la vis est à fleur ou dépasse. Sinon je perce jusqu'au diamètre du filet puis je sort les filets avec un petit tourne vis plat.
Pour moi les extracteurs sa ne vaut rien.
deutz63 a écrit :salut des fois avec un petit burin ca marche aussi sinon ou as tu trouve ton ensemble de filet?
Acheté sur Amazon, pour moins de 40€ à l'époque, tu tapes "filets rapportés" et j'avais pris un pack de M5 à M12. J'ai également refait le filet sur une culasse de tronçonneuse avec, ça tient toujours. Dans les avis, il est dit que le filet rapporté est bien plus résitant qu'un filet taraudé, une chose est sûre, le filet rapporté, une fois placé, ne peut plus être dévissé, tu dois le tirer dehors comme un ressort et le sacrifier.
Vos techniques sont également bonnes, j'avais également scié dans une vis cassée, pour utiliser un tournevis plat, ou alors, soudé un écrou pour sortir une tige cassée.
Ici je parlais lorsqu'une vis est cassée et en plus, avec un extracteur de flingué dedans, tu peux toujours y aller pour forer là-dedans, avec une mèche, j'en ai cassées plus d'une et même la tête de mon poinçon se déformait quand je voulais faire une empreinte...par contre, la petite mèche diamant, de fabrication asiatique :hehe: m'a fait un trou permettant de faire prendre une grosse mèche :super:
Non, les extracteurs ça ne vaut rien, j'ai essayé des queues de cochons + ceux de la 1ère image + des extracteurs carrés (modèle américain) rien ne fonctionne, par contre sur les extracteurs de la 1ère image, le 2ème côté est pas mal pour fraiser, il fonctionne plutôt bien.
makno14
Message par makno14 »
une autre solution consiste à utliser un foret pour beton au carbure de tungstene apres l'avoir affuté comme un foret hss normal .l'huile de coupe ameliore le procédé .
en fait , c'est un peu comme tu as fait : il faut percer avec un materiaux plus dur .
makno14 a écrit :une autre solution consiste à utliser un foret pour beton au carbure de tungstene apres l'avoir affuté comme un foret hss normal .l'huile de coupe ameliore le procédé .
J'ai également lu cette technique, qui semblerait ne pas être si miraculeuse, et assez dangereure, car les mèches bétons ne sont pas faites pour chauffer autant, de mémoire.
Sinon, comme huile, j'ai pris de la simple huile hydraulique, j'en avais à volonté :hehe: vu que je forais sur le bloc relevage :wink: enfin, de là à dire que je trempais la mèche dans l'huile du bloc :mdr3:
:hello: à tous,
Les extracteurs vont bien dans les conditions que la tige ne soit pas bloqué comme un bourinque ! :amen: et sutout ne jamais mettre de foreuse dessus pour défaire :taistoi: toujours mettre une clé pour sentir justement le blocage :malin1:
Le souci de casser la vis vient toujours qu'on ne vérifie jamais a vide, si on sait visser a fond a la main sans souci :roll: :roll: dans les trous borgnes 8| il arrive que la vis bute sur le fond suite qu'on a oublié une rondelle ou bien une autre vis qui est plus grande sans vérifier a vide :ange: et qui respect aussi les couples de serrages :inlove: surtout avec les boites a douilles ( 1/2 ) qu'on ne sent pas la force :langue2: et puis craque :happy1:
Quand c'est possible :malin1: je fais comme Cédric, foré le plus près du filet et retiré le filet restant avec patience et sagesse :grin:
