Petits problèmes agroplus 95
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Re: Petits problèmes agroplus 95
Aujourd'hui c était entretient et vérification des niveau du tracteur.
Je perd du liquide de refroidissement et en menant l enquête je me suis rendu compte que la durite qui part vers la cabine pour le chauffage n était connecté à rien... le hic c est que c est vraiment exigus et qu' en plus avec le chargeur je peux pas trop bien y voir et je n ai pas trouvé sur quel raccord il était connecté à la base.
Quelqu un saurait m indiquer ou se fait la jonction ?
En attendant de trouver je vais mettre un bouchon sur le réservoir de liquide de refoidissement.
En plus je ne peux pas arrêter le tracteur, le MF avec le chargeur est en opération et ne roulera pas avant mercredi , j avais aussi une petite fuite de liquide de refroidissement mais la sur le boîtier de pressiostat 300€, changer les durites ça me va mieux.
Autre question suite à mes problèmes de durites qui ont explosées, mon pote mecano me conseille de changer le clapet sur le circuit d alimentation , on l a démonté pour lire la référence mais rien. C est un banjo avec une vis creuse et une bille en acier. Sur le net j ai pas trouvé et chez diffusion directe ils voyait pas trop de quoi je parlais mais par téléphone des fois c est pas simple...
- thierry 1968
- Prénom : thierry
met nous un ou des photo ça sera plus facile a répondre
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
J ai retrouvé le cheminement pour la durite de liquide de refroidissement plus qu' à enlever le capot supérieur et changer la durite...
Je vous jure que je me suis ennuyé pour la changer cette durite...
Je me demande bien à quoi elle sert quand même.
Le départ en bas du réservoir de LDR
L arrivée on voit le collier gris tout au fond bien loin inaccessible .
Et la question bonus du jour quel est cet élément .
La patte avec les trou est mobile quart de tour environ avec un ressort.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Problème plus sérieux je consomme du liquide de refroidissement , environ 1l pour 10h de travail à 1800tours/mn au moteur.
Pas de fuite visible sur l extérieur du moteur excepté un suitement de liquide par le tuyau du trop plein du réservoir du liquide de ldr.
Le moteur ne chauffe pas, l aiguille de température se cale à mi course de la jauge et ne vas jamais plus haut.
Le tracteur à 3150h.
Je vais commander un bouchon de réservoir mais je suis inquiet!
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Svp quelqu un peut me dire ce que signifie le triangle point d exclamation rougejuste au dessus a droite de la jauge de température.
Elle est rouge mais s éteint du genre que ça clignote je pense à un fil mal connecté j ai fait souffler les poussière des radiateurs à un stagiaire...
Edit: après consultation du manuel et comme il n y aucun autre voyant ça devrait etre une alarme externe.
Bilan j en sais pas beaucoup plus hormis que j ai pressé 3h et qu'il tourne toujours.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Voyant fantôme aujourd'hui il y était plus... pourtant j ai pressé 4h 55 bottes de 170 cm 6.4km/h 1500 tours nickel.
J ai commandé un bouchon en adaptable pour le réservoir du liquide de refroidissement 67€ j imagine pas le prix en deutz qui était compliqué à obtenir d après le marchand... J espère vraiment que ça va me résoudre le problème de liquide qui sort par le trop plein....
Sinon mon mécano pense à de la compression moteur qui fuit et fait augmenter la pression du ldr...
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
J ai changé de boutique, moins cher et spécialiste sdf central pièces. J'ai reçu le bouchon en 2 jours.
Problème j ai encore la fuite par le trop plein...
Je vais refaire une purge de l air mais là je sèche. ..
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
Et sinon je risque quoi à le boucher le teton de trop plein de liquide de refroidissement ?
Pas besoin que le moteur soit chaud pour que ça gicle quand j accélère..
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
J avance, le bouchon que j ai reçu a du jeu et en triffoullant et en le mettant d'une certaine façon. Je n ai plus de fuite ou presque seulement une goute de temps à autre.
C est super, je vais rappeler pour me faire envoyer un autre d origine , ça nétais pas un certainement vu que y avais pas marqué sdf sur le sachet.
Le tracteur va toujours bien à fond, bientôt fini de ramasser le foin et après j enchaîne sur le fumier du centre équestre voisin, 1000m cube à vider à nouveau !
